智能音箱中采用的数字音频功放
智能改变生活,随高科技的发展智能科技已经融入我们生活当中,智能家居和IOT物联网的发展越来越深入人心,从手机到家电在到家居因为智能化而都在慢慢的改变;智能音响,足不出户,看尽大千世界;一屋一物,足以听天下。
随着技术的发展,功放也已进入音响领域;功放的全称是功率放大器,它的作用是它把来电脑的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音的电路装置;目前,音频功放芯片主要应用于手机、音响、车载、可穿戴设备、计算机设备、智能家居等领域。
音频功放芯片是指把来自音源或前级放大器输出的弱信号放大并推动一定功率的音箱发出声音的集成电路,作为多媒体播放设备的核心部件,决定了播放设备的音质与工作效率。根据放大电路的导电方式不同,音频功放可分为模拟功放和数字功放。
对于音箱来说,一款优秀的功放芯片是非常重要的。如今随身小音箱主流采用升压电路将内置锂电池升压为功放芯片供电,以获得更大的不失真输出功率。但以往的解决方案是采用独立的升压芯片,固定电压输出为功放芯片供电,这种解决方案在小音量输出时的效率较低,功率损耗较大另外还占据较多的PCB面积。
功放芯片
ISweek工采网代理的一款高性能,高保真度十足数字PWM调制器和两个大功率全桥MOSFET功率级的单声道韩国NF数字功放芯片-NTP8918;内置专门为音频处理的DSP音频处理器芯片;内部集成同步整流自适应升压电路,可根据输出失真动态调节放大器增益以控制输出失真。
1、提供2x15不带散热器的立体声模式。支持3频带4阶DRC和全频带AGC算法,带来最直观的好处就是大音量不破音,小音量不沉闷。
2、QFN封装;内置同步升压转换器,无需附加升压芯片或二极管,只需要功率电感和对应的滤波电容即可实现高效低失真的扬声器功率驱动。
3、NTP8918内部采用自适应同步升压,根据输出功率动态调节升压输出电压,既能保证扬声器有足够的低失真功率输出,又能减小功率消耗,有效提升音箱的续航时间。得益于内置自动电平控制,可避免出现输出削顶失真,具有醇厚的声音输出,无需外部调音电路。
4、同时NTP8918还内置了完整的保护电路,支持输出过流和短路保护,过热保护功能等,具备良好的可靠性。芯片支持差分输入和单端输入,适配不同的音源输入。支持5V到28V单电源供电,适配锂电池应用场景,具有防pop音设计,避免音箱在开关机时出现爆破音,影响用户体验。
5、接收数字串行音频数据采样频率为32kHz,44.1kHz, 48kHz和96kHz;有一个混频器和双四分量滤波器,可用来实现本质音频信号处理等功能音量控制。
NTP8918简化了输出滤波电路,所有功能都可以通过I2C由内部寄存器值控制主机接口总线。;可用便携式蓝牙音箱,手持扩音器以及OLED/UHD/FUD电视或监控电视等应用,满足高效高音质需求。
审核编辑 黄昊宇
