选购超声波清洗机时应该注意到以下几个方面
1.那么选择超声波清洗机输出功率比较低的,即便是长期使用,也并不会根本清除污渍。那么选择的输出功率较大,虽然可能在短时间内迅速去除油污,但也可能给被清洁的目标带来一定的损害。因此选择超声波清洗机,必须要选择适合自己的输出功率。
2.当输出功率太大时,清洗缸底部的震板空化较为严重,而且水点腐蚀也是会扩大,那么选择三氯乙烯等有机溶剂,很有可能没什么大问题,但假如选的是水或水溶性清洁液,因此它也会遭到水点侵蚀。
提议在挑选超声波清洗机时,务必选择与匹配输出功率,如此才可以确保清洗实际效果。超声波清洗机长期以来清洗成效显著,操作简便受到大家的热捧。
3.当功率太大时
超声清洗机功率较大时,声强增大,空化泡半径和起始半径增大,空化强度提高。即声强越来越高,空化越强,有益于清洗。但并不是输出功率越大,清洗实际效果就越好,反而是正确合理地选取超声波功率。
4.小功率误差
声功率越来越高,空化效应更为明显,造成大量无用气泡,增大衍射衰减,造成隔声屏障。另外,声强越来越高,非线性衰减越大,这可能会影响被清洗部件远离声源的清洗实际效果。此外,清洗震板的空化腐蚀更为严重,造成设备使用年限减短。假如超声波清洗功率太小,会影响到产品工件的清洗时间,清洗时间能更久,甚至还会偏离清洗实际效果。
5.功率选取
针对不太懂超声波清洗设备的最好是选择选购超声波清洗机时,询问厂家掌握详尽,而且告知清洗产品名、大小、每一次清洗量大概,厂家便会依据现货也是需要定制给大家推荐,根本完全不用担心购买的设备不适宜用以清洗自己的产品。
6.超声波清洗机高频和低频产生的影响
超声空化阈值与频率息息相关。频率越来越高,空化阈值越来越高。频率越低,汽蚀阈值越低,汽蚀发生的概率也就越大。在低频下,液体在较长的时长间隔内受到压缩和稀薄。使气泡可能长大到更大的尺寸,提高空化强度,有益于清洗。因而,低频超声波清洗一般用在大型零部件表层或污渍与工件表面黏附性高的状况。但非常容易受损和腐蚀工件表面。因此工件表面要求比较高零部件不适合采用相对较低的频率。频率低,所产生的噪声也随之增大。
7.针对不同状况选取频率
高频超声波穿透性强,比较适用于对表面光滑度要求较高或表层繁杂、盲孔比较多的部件进行清洗。与此同时,高频超声波噪声也小,比较适用于清洗一些精密零部件,如一些电子零件、小轴承加工、磁性材料等。而对于部分特殊产品工件,如IC芯片,硅片的镀清就选择频率相对较高的超声波清洗为佳。对于部分大型产品工件,如汽车发动机、阀门等大型工件应选用低频超声波清洗。另一方面,考虑到超声波清洗的效果和经济性,频率一般选择在20~130KHz之间。具体的选择频率应通过相应的实验确定。
审核编辑 黄昊宇
