移芯通信EC618半年热销突破1000万片 获得各行业龙头客户的青睐
无惧寒冬,快速崛起
半导体行业经过长达两年的产能严重短缺后,从2022年下半年开始,由于需求减弱和库存增加,全行业迅速进入了下降通道,让人感到前所未有的寒意。但往往这个时候,真正优秀的产品会无惧寒冬,逆势上扬。移芯通信的Cat1.bis芯片EC618就是其中的一员。 EC618为移芯通信推出的首颗Cat.1bis芯片,该芯片具备目前业内最高集成度、最低功耗、最小尺寸(6.1mm*6.1mm),极大地拓展了Cat.1bis模组的应用场景和范围。在短短半年时间里,EC618即凭借其卓越的产品竞争力受到众多模组客户的认可,并陆续成为各行业龙头客户的首选,半年销售突破1000万片,实现了业界罕见的销量爬升速度。
截至目前,EC618共量产23款模组。支持15.8×17.7mm、21.9×22.9mm两种经典封装,及内置GNSS芯片的兼容封装,支持open cpu方案,完美兼容2G及上一代Cat.1模组,助力客户平滑升级。同时,EC618已被电签POS、云音箱、云打印机、追踪器、行车记录仪、IPC、门磁报警器等多种行业终端产品广泛量产使用。
EC618模组家族
TCP
实测为准,功耗为王
EC618的众多优势中,EC618的低功耗是客户中最为“有口皆碑”的那个。PSM功耗低至1.3uA,保持寻呼待机功耗低至130uA@DRX-2.56s,TCP保活功耗低至1.04mA(TCP保持连接,5分钟心跳间隔)。极低的待机及TCP保活功耗可以极大延长终端产品待机时间,满足用户超长待机需求,更好适用于POS、云音箱、Tracker、共享、IPC、表计等应用场景。   EC618的低功耗设计和测试牢牢抓住两点: 一、“实践是检验真理的唯一标准”,低功耗优势一定要体现为实际网络中实际业务的省电。 二、必须考虑实际网络的复杂性,低功耗测试需要遍历实际网络中各种信号强度。   实测比对结果如下: 测试环境: - 电压3.8V供电; - FDD/Band8实网; - 天线端加可调衰减器,模拟不同信号强度环境;  业务场景一:DRX待机,寻呼周期0.64秒测试结果:EC618 DRX待机功耗比竞品下降60~75%以共享应用为例,同样为2000mAh电池的共享设备,在网络寻呼周期0.64s情况下,待机天数可从39天提升至107天,待机时间成倍延长。
TCP
 业务场景二:TCP保持连接,1分钟1次心跳包测试步骤: - 建立TCP连接,每60秒向服务器发送100字节数据; - 记录30分钟,统计平均电流;测试结果:EC618功耗较竞品下降50%以上TCP保活功耗优化,有效助力支付播报云喇叭、定位器、IPC等行业应用,待机时间实现翻倍。
TCP
 业务场景三:开机驻网TCP单次数据发送测试步骤: - 关机状态上电开机; - 设备驻网; - 建立TCP连接; - 发1k数据; - 统计从开机开始到数据发送成功耗电;测试结果:EC618 功耗较竞品下降50%~70%TCP单次数据上报功耗的优化,助力定位器、表计、传感类产品有效延长使用时间。
TCP
 业务场景四:RNDIS网卡模式下FTP上传数据测试步骤: - 10MB数据通过FTP上传,上传完成后,统计整体功耗;测试结果:EC618功耗较竞品下降20%~50%该测试模拟IPC行业应用中的大流量视频上传,测试结果可见,采用EC618的IPC设备数据传输电流可大幅降低。
TCP
持续发力,未来可期
未来,移芯通信将持续加强在低功耗,高集成度及高性能等方面的核心优势和研发投入,并通过5G+Cat.1+NB高中低速的产品布局,积极推进蜂窝物联网生态发展,致力做最好的物联网通信芯片。移芯通信第二代Cat.1芯片即将推出,功耗和性能将更为优异,届时将会引领更多创新解决方案,为客户创造更大的价值。
