在和朋友聊天时,我意识到漏水是个大问题。我的朋友不得不更换他地下室的所有家具,因为他在工作时一根管子坏了。
这个项目类似于我为 Microsoft IoT 竞赛发布的项目,但这个项目基于 Arduino,而不是 Raspberry。我的观点如下:与其将许多职责集中在一个大平台(如 RasPi、DragonBoard 或 PC)上,我更愿意将简单的职责委托给简单的设备(如 Arduino 等)。他们将做他们应该做的事情,并且作为一种选择,他们将通过网络连接到其他(简单或复杂)设备以提供高级服务。在网络故障的情况下,他们仍然继续做他们应该做的事情。
基本上,它会监控漏水情况,并根据检测到的故障触发关闭主进水口等动作。
它还将消息发布到 MQTT 代理。这个想法是该设备必须在本地管理水,但也与其他设备一起参与管理家庭自动化的更大系统。
主进水口位于底部。第一个装置由城市供水服务部门安装,用于控制水压。我将零件安装在图片的顶部。电动阀(蓝色)与手动阀并联安装。在该图中,手动阀打开,因此绕过了电动阀。在停电的情况下很有用。在正常模式下,必须关闭手动阀。
阀门内有一个直流电机 (12v),它根据极性顺时针或逆时针转动。有一个反馈回路指示阀门是有效打开还是关闭。要打开它,只需在左上角的连接处施加一个正电压。
从左到右:AC 插头、一个复位按钮、一些显示状态的 LED、连接器(到传感器、到电机)、一个以太网和一个 USB 接口。
这是一个传感器,位于我认为可能漏水的地方:
这是引擎盖下的内容:
我使用的 AC/DC 电源有两个输出:第一个是 12V DC,用于为电动阀供电(由两个控制电机旋转的继电器控制),第二个是 5V DC,为阿杜诺。这就是为什么我直接在 5V 电路上供电,而不是需要至少 6V DC 的 Vin。连接 AC/DC 后,您永远不要(我说永远不要)插入 Arduino DC 插孔和 Arduino USB 电缆。如果您仍想通过 USB 进行调试,请设置没有电源线的自制电缆,只保留数据线。顺便说一下,交流外壳和交流/直流电源之间的链接是110V。永远不要碰!
