Linux常用指令及基础知识讲解
嵌入式技术
1418人已加入
本文将给大家详细介绍Linux常用的指令、演示以及一些基础知识的讲解
Linux
在本文章实战案例中,我们会学习怎样写一个自己常用的工具脚本,怎样调试Shell,怎么写一个常用Java项目的管理脚本,怎样找到适合自己的工具库。
本文选自电子工业出版社的《Linux从入门到精通》一书
本书:由浅入深,从系统安装到文档处理,再深入权限、磁盘、进程、系统管理实战:凝聚作者十多年开发运维经验,系统地理解和使用Linux图表:100 张图片,80 个表格,详细说明工具使用方法,可以作为案头工具书配套:手把手式教学,每个章节都有配套PPT与视频详解,让你从零开始也能学会案例:10 个实战案例作为章节小结,更有相关源码,让你拿来就用
1,写一个自己的日志命令:logmsg
1)一般打印日志时需要记录时间戳,我们现在改写脚本“004-while.sh”,示例如下:
##→编写LogMsg函数,每次调用,重新打印时间戳
LogMsg () {
  local_time=`date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S"`
  echo $local_time $1
   if [ $sshd_count -lt 1 ]
   then
       LogMsg  '没有找到ssh服务,重启该服务'          #调用LogMsg函数
       systemctl start sshd
   else
       LogMsg  'ssh服务正常运行中...'                 #调用LogMsg函数
    fi
重新执行,示例如下:
[root@linuxido /shell]# sh 004-while.sh
2021-06-07 0711 ssh服务正常运行中...
2021-06-07 0716 ssh服务正常运行中...
2)如果每个脚本中都要写个LogMsg的方法,就会很麻烦,可不可以像使用其他命令一样,直接调用呢?例如echo、cat我们先来新建logmsg脚本。示例如下:
[root@linuxido /shell]# vi logmsg.sh     ##→编辑logmsg.sh脚本
LogMsg() {
  echo $local_time $1  #此时的$1是指调用LogMsg时输入的第一个参数
LogMsg $1     #调用LogMsg函数,此时的$1是指调用脚本时输入的第一个参数
3)虽然写了logmsg脚本,但是没法在文件目录以外的地方使用。还记得前面章节所说的,命令一般放在哪个目录吗?当然是/bin目录了。
##→创建logmsg命令的符号链接
[root@linuxido /shell]# ln -s  /shell/logmsg.sh /bin/logmsg
[root@linuxido /shell]# logmsg         ##→直接执行logmsg命令
-bash: /usr/bin/logmsg: 权限不够         ##→执行时发现虽然调用了/usr/bin,但权限不够
[root@linuxido /shell]# chmod 555 /bin/logmsg  ##→赋予555权限,所有用户可读可执行
[root@linuxido ~]##→logmsg linuxido.com       ##→直接执行logmsg命令,参数为yaomm
2021-06-07 2319 linuxido.com                 ##→执行成功
(4)为什么/bin目录下的命令可以在任何目录下直接执行呢?因为环境配置的原因,/bin目录下的命令直接被赋予了全局调用的环境。
注意:除了echo,还可以使用print、printf打印文本。
2,写一个常用的备份命令:backup
1)编辑backup脚本,先故意命名bachup.sh。
[root@yaomm shell]# vi bachup.sh                ##→编写备份脚本
#!/bin/bash
# description:编写备份常用脚本
# date:2020-06-26
# filename:bachup.sh
# author:linuxido.com
# 编辑backup函数,将要备份的文件名添加上时间戳之后改名
function backup() {
  newfile=$1.`date +%Y-%m-%d.%H%M.bak`;         ##→新文件名称,加上时间戳
  cp -p $1 $newfile;                                ##→复制一份文件
  echo "Backed up $1 to $newfile.";             ##→打印成功日志
backup $1                                          ##→调用backup函数
2)创建/bin目录下的脚本链接,将bachup.sh链接为/bin/backup。
[root@yaomm shell]# ln -s /shell/bachup.sh /bin/backup    ##→创建链接,注意全路径
[root@yaomm shell]# ll /bin/backu*
##→创建成功
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Jun 20 10:33 /bin/backup -> /shell/bachup.sh
[root@yaomm shell]# chmod 555 /bin/backup.sh       ##→赋予所有用户执行权限
[root@yaomm shell]# touch sss.txt                  ##→创建测试脚本
[root@yaomm shell]# backup sss.txt                    ##→备份测试
Backed up sss.txt to sss.txt.2021-06-20.1034.bak.  ##→备份成功
-rw-r--r-- 1 root root   0 Jun 20 10:31 sss.txt                            ##→原文件
-rw-r--r-- 1 root root   0 Jun 20 10:31 sss.txt.2021-06-20.1034.bak ##→备份文件
3,写一个Java项目的管理脚本:springboot-admin.sh
在做Java开发、运维、测试的工作中,和Spring Boot打交道的地方很多。怎么轻松管理一个Spring Boot的项目部署呢?借着这个来自GitHub的开发者junbaor的优秀实例,我们来看看一个Shell脚本是如何炼成的。
修改后的脚本详见本书代码网盘(详见“前言”)。简略代码如下:
operation=$1      ##→第一个参数,start、stop、restart、status
springboot=$2     ##→第二个参数,Jar包名
##→校验参数是否为空
showUsage() {
    ##→校验第一个参数是否为空
    if [ "$operation" == "" ];        ##→注意:中括号[]两端至少要有一个空格
    ##→校验第二个参数是否为空
    if [ "$springboot" == "" ];
    count=`ls $springboot | wc -l`   # 校验jar包是否存在
##→启动springboot项目
function start()
    count=`ps -ef |grep java|grep $springboot|grep -v grep|wc -l`
    if [ $count != 0 ];then
        echo "$springboot is running..."
    else
                ls $spring
        ##→启动springboot项目,反斜杠连接命令
        nohup java -server -Xmx1g -Xms1g -Xss512k
        -jar $springboot > /dev/null 2>&1 &
        ##→调换提示位置
        echo "Start $springboot success..."
    fi
##→关闭springboot项目
function stop()
    ##→先用kill -15 发出停止信号,等待springboot自行关闭
        echo "Stop Success! 优雅关闭 $springboot  Process..."
        kill $boot_id
     fii
##→重启springboot项目,关闭后停止两秒重新启动
function restart()
    stop
    ##→睡眠两秒调用start方法
    sleep 2
    start
##→查看springboot项目的启动状态
function status()
    jarStatus=`ps -ef |grep java|grep $springboot`
showUsage ##→先验证参数是否为空
##→只有第一个输入变量是 start|stop|restart|status的时候,才执行对应的方法
case $1 in
        start)
        start;;
        stop)
        stop;;
        restart)
        restart;;
        status)
        status;;
 echo -e "33[0;34m  请正确操作:{start|stop|restart|status}.
 Example:bash springboot-admin.sh start test-springboot.jar 33[0m"
esac
执行脚本:
[root@yaomm shell]# sh springboot-admin.sh start xx.jar  ##→执行一个不存在的jar包
ls: cannot access xx.jar: No such file or directory        ##→v0.3应该解决这个问题
 xx.jar不存在
[root@yaomm shell]# sh springboot-admin.sh reload /home/deploy/face-0.0.1-SNAPSHOT.jar
  请正确操作:{start|stop|restart|status}.                    ##→reload不存在已有选项中
[root@yaomm shell]# sh springboot-admin.sh start /home/deploy/face-0.0.1-SNAPSHOT.jar
Start /home/deploy/face-0.0.1-SNAPSHOT.jar success...     ##→正常启动
[root@yaomm shell]# sh springboot-admin.sh stop /home/deploy/face-0.0.1-SNAPSHOT.jar
Stop /home/deploy/face-0.0.1-SNAPSHOT.jar ...               ##→正常关闭
Stop Success! 优雅关闭 /home/deploy/face-0.0.1-SNAPSHOT.jar  Process...
我们可以通过将脚本放入/usr/bin下或建立systemd服务的方式进行服务控制,这个可以做到如下效果:
systemctl start xxx.jar                                          ##→方法1
springboot-admin start xxx.jar                                 ##→方法2
小结
在学习完本章内容后,我们已经掌握了Shell的基本环境配置与常用的内置变量,基本的语法操作与简单的脚本编写,知道了怎样写一个自己的Shell命令,怎样使用Shell命令实现一个服务的管理。
编辑:黄飞
