电容器的检测方法
电容器
230人已加入
电容器的检测:
为了避免仪表或被测设备的损坏,在测量电容以前,应切断被测电路的所有电源并将所有高压电容器放电,用直流电压功能档确定电容器均已被放电。
电容是元件储存电荷的能力。电容的单位是法拉(F)。但是大部分电容器的值是纳法(nF)级到微法(uF)级之间。
1.MS8215数字万用表测量电容步骤
首先旋转到电容档位;
其次分别把黑表笔和红色测试表连接到COM输入插座和电容测量输入插座(也可使用多功能测试左测量电容)。
最后测试笔另两端测量待测电容的电容值并从液晶显示器读取测量值。
2.指针式万用表对电解电容器进行检测
对于普通指针式万用表,由于无电荣测量功能,可以用欧姆挡进行电容器的粗略检测,虽然是粗略检测,由于检测方便和能够说明一定的问题,所有普遍使用。
使用万用表检测有极性的电解电容,黑表笔接电容器正极,红表笔接负极。
在检测时表针迅速向右偏转一个角度,这是表内电池对电容充电开始,电容器容量越大,所偏转的角度就大,若表针没有向右偏转,说明电容开路。
表针到达最右端后,开始缓慢向左偏转,这是表内电池对电容器充电电流减小过程,表针直到偏转至组织无穷打出,说明电容器质量良好,否则电容为故障。
测量无极性电解电容器时,万用表的红、黑表笔可以部分,测量方法与测量有极性电解电容器的方法一样。
审核编辑:汤梓红
