MAX66040 14443 B型安全存储器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX66040结合的安全散列算法(SHA- 1)的挑战和响应认证(ISO/符合IEC10118-3的SHA -1),一个64位唯一识别码(UID),一个64位密钥1024位用户EEPROM和一个13.56MHz的射频接口的单芯片(异/符合IEC14443 B型,零件2-4)。该存储器分为16个8个字节加上三个区块,一个是秘密,数据和控制寄存器。除秘密,每块有一个用户可读写周期计数器。四个相邻用户EEPROM块的形式存储页(第1至3)。集成的SHA -1引擎提供了一个消息认证代码(MAC)从设备的EEPROM和使用数据的64-位密钥,以保证进行读取和写入设备的安全,对称认证。内存保护功能是写保护和EPROM仿真,其中用户可以为每个单独的内存页面。第3页,也可以读保护,增强认证强度。内存访问是通过块传输协议(异/符合IEC14443-4),其中请求和响应通过I-块一次交换设备处于主动状态。其资料传输速率高达847.5kbps高。读者必须支持26个字节的帧大小。该器件支持一个应用程序系列标识符(AFI)和一卡标识符(CID)的。国际标准组织/符合IEC14443功能不支持的链接,帧等待时间的延长,和电源指示。
  关键特性
  完全兼容国际标准组织/符合IEC14443(件2-4)B型接口
  载波频率为13.56MHz±7kHz
  1024位安全用户EEPROM区块可锁定的特征,写周期计数器,和可选的EPROM仿真模式
  64位的UID
  512位SHA -1引擎,用于计算160位MAC或生成密钥
  相互验证:数据读取装置是验证和与64位秘密知识主机认证
  读写(64位块)
  AFI和CID功能支持
  最大的编程时间为10ms
  写:10%要求在105.9kbps,211.9kbps,423.75kbps,或847.5kbps调制
  阅读:负载调制使用BPSK调制在105.9kbps,211.9kbps,423.75kbps,副载波或847.5kbps
  200,000写/擦除周期(最小)
  40年数据保存(最低)
