电源技术分类概要
电源/新能源
3647人已加入
一、 电源系统的类型:
1、按输出特性分类:
一般来说,电器系统中的电源,其任务就是为电器系统中的各种电路提供电能。由 于电路的类型各易、功能有别,因此对电源供给也有不同的要求。这就给电源输出提出 了各种各样的要求:
①恒压电源:又叫稳压电源,要求输出电压值固定,不随负载、输入电压等外部工 作条件而变化。同时对电源的最大输出电流、最大输出功率、工作效率、输出电压稳定 度(漂移)、纹波系数、电磁兼容 EMC 特性、温度效应、噪声、阻抗特性等都有特定的 要求。此类电源的应用最广,绝大多数的电子电路都需要电压稳定的电能供给,以至于很 多人认为电源就是指稳压电源。
②恒流电源:要求能够在一定的负载变化范围内,提供稳定的电流输出。同时对最 高输出电压、最大输出功率、工作效率、输出电压稳定度(漂移)、纹波系数、电磁兼 容 EMC 特性、温度效应、噪声、阻抗特性等都有特定的要求。此类电源一般只应用在一些特殊的场合,比如:电池充电电路。恒流电源还有一个 比较特殊的用处,由于恒流电源具有极高的交流阻抗(理论值为∞)特性,因此在信号 放大系统中也常常用它来作为交流负载,即可以获得足够大的交流增益,还可以靠它为 放大电路提供电能。
③综合电源:一些特殊的应用,要求电源在不同的时候呈现恒压或恒流的特性。比 如一些比较高级的电池充电器电源,在刚开始的时候采用恒流方式给电池充电,当充电 接近完成时,自动转换成为恒压方式充电。
2、按输入输出电量类型分类:
我们最容易获得的,而且是最廉价的电能是 220V 工频的交流电,因此多数的电器 都被设计成为能够使用这种交流电;一些便携式电器设备,如移动电话,笔记本电脑等, 为了移动方便,使用了电池供电,电池的输出是低压直流电。但是,电器中几乎全部的 电子电路,都只能在特定电压的直流供电状态下工作。因此,这就带来了交流电(AC) 与直流电(DC)之间的转化问题,以及交流电压、直流电压的高低变换问题,于是我们 按照电源的输入输出电量类型关系,可以把电源分为以下类型:
①普通电源(AC/DC):输入非稳定的 220V 工频交流电,输出为较低电压的稳定直 流电。
DC
②直流变换器(DC/DC):输入非稳定的直流电,输出为稳定的更高电压,或者更 低电压的直流电。
③交流逆变器(DC/AC):输入非稳定的直流电,输出稳定的 220V 工频交流电。此 类电源常用在交通工具上,用来使蓄电池对常规电器设备(电视、录象机等)供电。
④交流稳压器(AC/AC):输入非稳定的 220V 工频交流电,输出稳定 220V 工频交 流电。⑤组合电源:以上类型电源的组合。比如应急电源 UPS 就是 AC/DC 电源与 DC/AC 电 源的组合。
3、按电源主回路的联接方式分类:
无论是什么类型的电源,都是通过某种方式对输出端的电压或者电流进行特定的操 作。比如 DC/DC 是对输出电压的幅度进行调整,其实稳压的过程实质也是调整输出电压 值,通过电压反馈的方式调整输出电压,使其稳定在某一个数值上。而“调整”最终都 需要由调整器件来完成。电源主回路的联接关系,实际上就是:输入端、调整器件、负载(输出端)三者的 联接关系。
① 串联式电源:主要特征是调整器件与负载为串联联接,如下图所示。其中,三 极管 VT 为调整器件,RL 为负载。
②并联式电源:主要特征是调整器件与负载为并联联接,如下图所示。其中,三极 管 VT 为调整器件,RL 为负载,R 为限流电阻。
DC
4、按调整器件的工作方式分类:
调整器件是通过改变电荷的通过数量,来达到调整或者稳定负载(输出)端电压或 者电流的目的,而调整的方法有两种,一种是限制电流大小的方式,另一种是限制导通 时间的方式:
①模拟方式:通过改变调整器件的阻抗,限制电流大小,从而达到调整目的,由于 调整器件处于连续导电状态,工作于线性模式,因此称为“模拟方式”,也叫模拟电源。
②高速开关方式:通过改变调整器件的导通时间,限制平均电流的大小,从而达到 调整目的,由于调整器件处于高速通断的开关导电状态,工作于开关模式,因此称为“开 关方式”,也叫开关电源。下图是串联型和并联型开关电源主回路的原理示意,并联型结构,能够得到 Uo> Ui 的升压型 DC/DC 变换;串联型结构,能够得到 Uo
DC
开关电源最大的优点是效率极高,由于调整器件无论处于通电状态(端电压等于 零),还是处于关断状态(电流等于零),都不消耗能量,因此,理论上可以做到 100%的工作效率,实际也可以达到 80%以上。而模拟电源是绝对达不到如此高的工作效率。因此开关电源成为现代电子电源的主流发展方向。
5、按调整器件的类型分类:
电源中的调整器件是组成电源系统的关键。半导体双极型功率三极管(普通功率三 极管)、功率场效应管、可控硅器件、电子真空管、半导体稳压二极管、饱和电感器辉 光放电管等都可以作为电源系统的调整器件,因此可以有以下一些电源的种类:
①双极型半导体电源;
②场效应管电源;
③真空管电源;
④其他类型电源。
在现代电源系统中,前面两类为主流类型。此外还有许多的分类方法,如:反馈型与参数型、稳定输出型与非稳定输出型、标 准输出波形(指 AC 输出)与非标准波形电源、隔离与非隔离型电源,等等。
审核编辑:汤梓红
