并没有那么旧(你会像换手机那样一两年就换一台电脑吗?)
有 4-8 个处理器和大约 4GB 的内存,以及内置 UPS。只需要再加一个外部硬盘驱动,就可以备份整个家庭的网络了!
文件系统只能使用 EXT4。这是唯一兼容 UrBackup 和 Android 的文件系统。因此没有文件系统级别的压缩等功能。
从 chroot 环境下无法直接调用 systemd。我们会安装一个简单的启动脚本,启动 UrBackup 服务,并使用 pkill 停止服务。此外,我们还会添加一个 cronjob,在系统启动时启动服务。
UrBackup 主要以 Windows 为主。虽然它提供 Linux 的完整备份功能,但其 Linux 版本的完整镜像依然是 beta 版状态。此处我们会安装稳定版,所以我们的服务器无法支持利用 Linux 客户端进行完整镜像备份。但是,你可以在客户端上创建备份镜像,然后备份含有这些镜像的目录。最后,UrBackup 团队也在开发 Mac 客户端支持,但同样是beta 版。对于我来说,我没有 Windows 服务器,我也不想备份我的Windows 笔记本电脑,所以我只在 Linux 服务器上使用 UrBackup。
Linux Deploy 提供的发行版和版本支持很有限。我试验了 Centos7、Ubuntu 18.04 和 Debian 10,其中只有 Debian 10 能够毫无错误地运行。UrBackup 对 Debian 的支持也为最好(其他发行版都没有 ARM64 的 .deb 包)。
root 手机。具体做法请参考相关文档,不在此赘述。
安装 Linux Deploy 并部署 Debian Buster。
安装 UrBackup 服务器。
连接客户端。
确保你使用的 boot.img 文件与手机当前的引导程序版本相符。
如果你使用的是 Android 11,而且 Magisk 程序无法正常工作,请降级到 Android 10再试。我在 Pixel 4a 上摆弄了一整天的 Android 11。
如果你不想使用 Magisk,请非常谨慎地使用其他工具。有很多其他应用程序可能含有恶意软件。CF-Auto-Root 也是一款很好的 root 工具,但请确认下载源的安全。
1-2. 安装完毕后,打开 BusyBox。安装的过程中,记录下 BusyBox 的安装位置。在下图中,BusyBox 安装到了"/system/xbin"。稍后我们会用到这个位置。
1-3. 打开 Linux Deploy,点击右下方的设置图标。
完成如下设置:
架构所有安卓手机都是 AARCH64/ARM64。确保显示的是 “arm64”(或者是其他发行版的 “aarch64”)。安装路径默认值是 "${EXTERNAL_STORAGE}/linux.img"。这是你的 SD 卡,你可以留着它(可以在树莓派上工作)。但是,如果没有插入 SD 卡或未正确格式化,则安装将失败。我建议安装到你的内部存储中。我假设你不会使用手机干别的事情,因为它需要一直插着电。镜像大小(MB)我建议至少保留 15 GB,但请确保为 Android 留出足够的存储空间。这部分空间会占用内部存储,因此最后剩下的空间可能没有 50 GB 这么多。初始化系统如果没有设置为 “sysv”,则 cronjobs 将不会在启动时运行。挂载如果你不担心将来的存储扩展,则挂载外部块设备时只需将其路径直接添加到挂载点。如果以后有扩展存储的打算,则可以考虑逻辑分区。我们在此加载的设备,都可以在启动时直接访问,但不能用于分区和格式化。但是,请记住,重新启动手机时,块设备的名称 (/dev/block/sdX) 可能会变化,因此可能需要在重新启动时检查/更新此配置。如果你挂载的是逻辑卷,则名称不会变化,也不需要检查。如何找到外部块设备的路径在 Android 上,你可以通过 “/dev/block/sdX”(而不是 “/dev/sdX”)找到块设备。为了确定哪个 sdX 设备是外部块设备,你需要在插入该设备的服务器上运行“lsblk”。然后搜索各种设备,并查看哪一个与你的设备一致(就存储容量/现有分区而言)。如果你在启动后插入设备,则可能是最后一个设备。注意:挂载块设备后,你必须先解除挂载或关闭服务器,然后才能从物理上断开块设备的连接。如果在未解除挂载的情况下断开块设备的连接,则很可能会丢失所有数据。1-4. 回到首页,并打开左上角的菜单。选择 “Settings”(设置),并一直向下滚动到 “PATH variable”(路径变量)。这就是你安装 BusyBox 的位置。设置好 “PATH variable” 后,选择 “Update ENV”(更新环境变量)。
1-5. 返回首页,打开右上角的菜单。点击 “Install”(安装)。你将看到安装的实时日志。完成后,日志将以 “deploy”结尾。 选择屏幕左下角的 “START”(开始)。Android 手机上就开始运行 Debian 服务器了!
2-2. 更新系统。
apt update && apt upgrade -y && apt install wget
2-3. 下载 UrBackup 的 .deb 包。
wget https://hndl.urbackup.org/Server/2.4.13/urbackup-server_2.4.13_arm64.deb
这是目前最新的稳定版本。
2-4. 创建备份目录。在这个例子中,我将备份目录设置为 “/mnt/backup”。如果你挂载了存储,则目录已经创建好了;如果没有,请创建目录:
mkdir -p /mnt/backup
更新权限:
chown urbackup /mnt/backupchgrp urbackup /mnt/backup
允许 UrBackup 写入此目录。
2-5. 安装启动脚本。我们无法在 chroot 环境中调用 systemd,因此需要手动启动该服务:
/usr/bin/urbackupsrv run --config /etc/default/urbackupsrv --no-consoletime
为了避免每次都输入该命令,我们可以创建一个脚本:
nano /usr/bin/urbackupsrv-star
将其复制到下面的文件中:
#!/bin/sh/usr/bin/urbackupsrv run --config /etc/default/urbackupsrv --no-consoletime
保存并退出。
添加执行权限:
chmod 755 /usr/bin/urbackupsrv-start
2-6. 启动服务。
urbackupsrv-start
该命令将启动服务器的日志。你可以按下 CTRL-C 停止服务,因此需要另开一个 SSH 会话。
如果想停止此服务,只需要干掉它就可以了:
pkill urbackup
2-7. 添加定时作业。
由于我们无法以传统的方式“启用” UrBackup 服务,因此需要设置一个定时作业来启动该服务。此外,如果你断开外部块存储或重新启动手机,备份目录的权限可能会恢复。为确保在重新启动时这些设置能保留下来,我们需要添加定时作业。打开 crontab:
crontab -e
添加作业:
@reboot chown urbackup [full/path/to/backup_directory] && chgrp urbackup [full/path/to/backup_directory] && urbackupsrv-start
保存并退出。
2-8. 打开 Web 界面。通过 Web 浏览器导航到服务器的端口 55414:http://YOUR_SERVER_IP:55414
3-2. 点击 “Add new Internet client/client behind NAT”,并输入新客户端的名称:
这是新客户端的主机名。3-3. 安装客户端。对于 Windows 客户端:按照“Download preconfigured client installer for Windows” 的说明安装客户端。对于 Linux 客户端:记下顶部的 “Default authentication key”,回头有需要。
登录到客户端,并运行此安装脚本:(不要运行服务器提供的脚本)TF=$(mktemp) && wget "https://hndl.urbackup.org/Client/2.4.11/UrBackup%20Client%20Linux%202.4.11.sh" -O $TF && sudo sh $TF; rm -f $TF(检查最新的客户端下载。)在安装过程中,脚本会要求你选择快照机制。对于“LVM - Logical Volume Manager snapshots”,请输入“2”:
安装完成后,请确认客户端的正常运行:
service urbackupclientbackend status
如果客户端没有运行,请运行下述命令:
service urbackupclientbackend start
最后,通过下述命令将客户端连接到服务器:
urbackupclientctl set-settings -k internet_mode_enabled -v true -k internet_server -v "YOUR_SERVER_IP" -k internet_server_port -v "55415" -k computername -v "YOUR_CLIENT_NAME" -k internet_authkey -v "YOUR_DEFAULT_AUTHENTICATION_KEY"
请确保"YOUR_CLIENT_NAME"与3-2中设置的主机名相同,"YOUR_DEFAULT_AUTHENTICATION_KEY"是服务器前面生成的键。
3-4. 配置服务器。返回 Web 界面,你会发现客户端并不在线,点击顶部导航栏上的“Settings”(设置):点击“Settings”页面上的“Internet”(互联网)页签,检查如下设置:
(如果所有客户端都是本地的,则可以取消“Do image backups over the internet”以及“Do full file backups over the internet”。)滚动到底部并单击保存。3-5. 设置备份目录。在“Settings”页面上,点击“”Client settings(客户端设置)。选中“Separate settings for this client”,在“File Backups”下的“Default directories to backup”中设置你想备份的目录。如果想添加多个目录,可以用分号“;”分隔。
你还可以在此设置备份间隔。点击底部的保存。对于 Linux 客户端,你也可以从客户端的命令行设置:
urbackupclientctl add-backupdir -d FILE_PATH
重启服务器:
pkill urbackupurbackupsrv-start
3-6. 重新登录到 Web 界面。
到此为止,客户端已经连接好了。可能“File backup status”(文件备份状态)会显示“No paths to backup configured”(没有设置备份路径),但没关系,在第一次完成备份之前,都会这显示。另外请注意,如果你连接的是Linux 客户端,则不支持镜像备份。但是,你可以通过 Linux 客户端运行镜像备份,并设置备份镜像的目录。接下来,你就可以尝试一下备份了!
审核编辑 :李倩
