MAX4951C 双通道均衡和预加重
芯片引脚图
731人已加入
  该MAX4951C双通道均衡和预加重和输入缓冲区是理想的redrive内部串行ATA(SATA)的1i,2i的信息,和3i信号以及100万和200万个eSATA信号。该器件具有较高的静电放电(ESD)±8kV人体模型(HBM)保护。该设备可以放在靠近主板上的SATA连接器克服板的SATA损失和保证履约。该设备是SATA规范3.0版(金标准)标准,也可引脚对SATA规范2.6版本(金标准)的规定配置。
  该器件具有硬件的SATA驱动器电缆检测,自动地进入待机模式功耗小于20uA的(典型值)待机电流时无需驱动器连接装置。此外,该器件拥有一个独立的通道动态省电模式,功耗降低无输入信号时存在。该器件都保持输出共模电平,以满足内部SATA3.0标准,并防止今后的延误时,低功耗模式了。
  该设备在接收保留通过重建完整的生产水平和降低总系统提供均等的抖动(TJ)信号的完整性。该器件具有通道独立的数字预加重的控制以驱动更长的线迹,以满足内部SATA规格的SATA输出。的SATA外的带外(OOB)信号是支持使用高速出带外的输入信号检测和相应的产出静噪。输入和输出均为内部50Ω终止的,必须交流耦合到SATA控制器IC和SATA设备。
  该MAX4951C工作于+3.3 V(典型值)的供应,是在一个小的4mm x 4mm可用,TQFN封装与流过的痕迹布局方便,是在商用0 ° C至+70 ° C包工作温度范围。该MAX4951C也引脚与MAX4951BE的SATA6.0Gbps redriver兼容。
  关键特性
  独特的设计节省电力
  低功耗,为20μA(典型值)SATA数据线/驱动器检测
  动态功耗降低
  空闲时降低功耗保持共模输出电平
  不会丢失数据来临的时候低功率输出模式
  使设计灵活性
  +3.3 V单电源供电
  3i公司的SATA(6.0Gbps)和SATA2i/2m(3.0Gbps接口)标准
  1i/2m的SATA(1.5Gbps的)兼容
  许可证更长的线迹
  输入均衡
  可选的输出预加重
  高集成度的性能
  优异的输入/输出回波损耗高达6Gbps的
  支持SATA2I和3i的输出电平
  支持SATA带外信令
  带外检测:3ns(典型值)
  高ESD保护对所有引脚:具有± 8kV(HBM)的
  节省电路板空间
  片上50Ω输入/输出终端电阻
  对于流过信号线布局内联
  节省空间的TQFN封装,带有裸焊盘封装采用4mm x 4mm
  引脚兼容于MAX4951BE
