AP6301 单灯锂电池充电管理芯片
今日头条
1195人已加入
概 述
AP6301是 一 款 完 整 的 单 节 锂 离 子 电 池恒 流 恒 压 线 性 充 电 IC 。 它 采 用 极 小 的SOT-23-5 封 装 , 只 需 要 外 接 极 少 的 外 部 元件 ,使 它 能 真 正 的 适 用 于 便 携 式 产 品 的 应 用 。而 且 , AP6301是 专 门 为 USB 电 源 特 性 而 设计 的 。同 时 ,AP6301 也 能 作 为 一 个 独 立 的 线性 锂 离 子 电 池 充 电 器 。
由 于 它 有 内 部 完 善 的 MOSFET 构 架 , 所以 无 需 外 接 任 何 感 应 电 阻 和 二 极 管 。 在 大 功率 负 载 或 高 温 环 境 下 工 作 时 , 热 反 馈 将 自 动控 制 充 电 电 流 , 从 而 控 制 晶 片 的 温 度 。 充 电电 压 被 固 定 在 4.2V, 充 电 电 流 通 过 别 接 一 个电 阻 来 设 定 。在 充 电 电 压 达 到 满 电 量 电 压 后 ,充 电 电 流 降 至 设 定 电 流 值 的 1/10 时 ,AP6301将 自 动 停 止 充 电 。
当 供 电 电 源 ( 一 般 电 源 适 配 器 或 USB 电源 )被 取 走 ,AP6301 自 动 进 入 一 个 低 电 流 模式 ,此 时 耗 电 池 电 流 低 于 2uA。AP6301 还 能进 一 个 关 断 模 式 , 在 此 模 式 下 , 供 电 电 流 减小 至 25uA。
它 还 有 其 他 特 性 , 包 括 充 电 电 流 监 测 ,低 压 关 断 , 自 动 再 充 电 , 另 有 一 个 状 态 脚 来指 示 充 电 完 成 或 者 外 接 电 源 是 否 接 上 。
特 性
充 电 电 流 可 编 程 , 最 高 可 至 800m A。
无 需 外 接 MOSF ET、 感 应 电 阻 和 二 极 管 。
带 过 温 保 护 的 恒 流 恒 压 充 电 使 充 电 速 度更 快 而 无 需 担 心 过 热 。
可 从 USB 口 直 接 给 单 颗 锂 离 子 电 池 充 电 。
预 设 4.2V 充 电 电 压 , 精 度 达 ±1% 。
关 断 模 式 只 需 25uA 的 支 持 电 流 。
涓 流 充 电 隔 值 2.9V。
可 设 定 无 涓 流 充 电 模 式 。
软 启 动 , 能 有 效 限 制 冲 击 电 流 。
SO T23-5 的 贴 片 小 封 装 。
应 用
� 移 动 电 话 , PDA, MP3 播 放 器 。
� 充 电 器
� 蓝 牙 设 备
应用指引
稳定性因素
恒 流 反 馈 控 制 环 路 无 需 要 输 出 电 容 就 能输 出 稳 定 的 电 压 给 外 接 在 充 电 器 输 出 端上 的 电 池 。 如 果 没 有 外 接 电 池 , 输 出 应接 上 一 个 输 出 电 容 以 减 小 纹 波 电 压 。 当使 用 容 量 大,低ESR的 陶 瓷 电 容 时,在 电容 上 串 一 个1Ω为 佳 , 当 使 用 钽 电 容 时,无 需 加 串 联 电 阻 。
在 恒 流 模 式 , PROG脚 是 反 馈 环 路 , 而 不是 电 池 。 恒 流 模 式 的 稳 定 性 受 PROG脚 的阻 抗 影 响 。 如 没 有 外 加 电 容 在 PROG脚 上时,当 编 程 电 阻 高 至20KΩ时,充 电 器 仍然 能 保 持 稳 定 ; 然 而 , 若 外 加 电 容 在 这脚 上 , 最 大 允 许 编 程 电 阻 将 会 被 减 小 。
散热考虑
因 为 IC 是 小 尺 寸 SOT23-5 封 装,如 何 使用 PCB 布 局 来 散 热 对 于 使 充 电 电 流 最 大化 是 非 常 重 要 的。散 热 路 径 是 由 IC 的 晶片 到 引 脚,再 到 焊 盘(特 别 是 地),然 后到 PCB 铜 皮 。 PCB 板 将 会 被 作 为 一 个 散热 器,因 此 PCB 上 的 焊 盘 应 该 尽 量 的 宽,并 相 应 加 大 铜 皮 以 将 热 量 扩 散 到 空 气中 。 当 设 计 PCB 布 局 的 时 候 , 其 他 PCB上 的 发 热 元 件 也 必 须 考 虑 , 不 应 和 充 电器 靠 近 , 因 为 整 体 温 度 的 上 升 也 会 影 响充 电 器 的 充 电 电 流 。
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
世微半导体Peggy张 2023-07-06
0 回复 举报
充电管理芯片 收起回复
