MAX14566AE/MAX14566BE/MAX14566E USB主机充电器识别模拟开
芯片引脚图
731人已加入
  该MAX14566E/MAX14566AE/MAX14566BE是第二代USB设备相结合的一个USB主机充电器(专用充电器)识别电路高速USB模拟开关。这些设备同时支持最新的USB规范修订版1.2电池充电接触包括数据检测和苹果兼容设备,以及原有的USB的D +/ D -数据线短路检测使用数据集上拉电阻偏置。 MAX14566E具有pMOS器件的漏极开路控制输出和MAX14566AE有一个NMOS管的漏极开路控制输出(CEN)的重新启动连接到USB主机外设。
  这些器件具有高性能的高速低4pF(典型值)电容和(典型值)低4.0Ω导通电阻USB开关。此外,这些器件具有一个数字输入(CB)的切换通过模式和自动检测充电模式。 USB主机充电器识别电路允许主机的USB端口支持与短路的DP/ DM的USB充电器检测,并为苹果上使用兼容USB数据线电阻偏置设备的支持。当苹果兼容的设备连接到充电器中的自动检测模式的端口,这些设备的电源电压DP和从内部电阻分压器DM线路。如果USB版本1.2兼容设备连接,设备短DP和糖尿病,让正确的充电器检测。该MAX14566BE具有额外的数字输入,让被迫充电模式。
  这些器件具有增强,高静电放电(ESD)的DP和DM投入保护高达±15kV人体模型(HBM)。所有器件均采用8引脚(采用2mm x 2mm)TDFN封装,工作在-40 ° C至+85 ° C扩展级温度范围。
  关键特性
  高速USB开关
  低4.0pF(典型值)电容
  低4.0Ω(典型值)导通电阻
  超低0.1Ω(典型值)导通电阻平坦度
  +2.8 V至+5.5 V电源范围
  超低3μA(典型值)电源电流
  自动限流开关控制
  自动识别电路的USB充电器
  ±15kV的HBM的高静电放电保护的DP/ DM的
  采用2mm×2mm的8引脚TDFN封装
  -40 ° C至+85 ° C工作温度范围
MAX14566E
