双亮度增强膜DBEF是什么?为什么要开发增亮膜
双亮度增强膜 (DBEF) 是一种薄膜反射偏振片,可提高整个 LCD 观看范围内的亮度。它可以在平板光导显示器中将轴上照度提高多达 60%,在楔形光导显示器中增加高达 97%。
lcdlcd
Part.1
工作原理
一般来说,我们看到 LCD 屏幕的光源是由“P 光”和“S 光”所组成,但是偏偏屏幕前面板会阻挡“S 光”;3M 的 DBEF 增亮膜有效地解决了这个问题,透过 3M 光学增亮膜技术,可以让“S 光”被 DBEF 增亮膜反射回来,并且回收再重新投射“P 光”和“S 光”,整体而言,3M 的 DBEF 增亮膜可以回收 40% 的“S 光”,让光源的使用效率可以最大化。
S和P分别是两个德语单词的首字母,即Senkrecht和Parallel,所以S表示垂直偏振光,P表示平行偏振光。(图示字母是P1和P2)
lcd
Part.2
为什么要开发增亮膜
绝大部份的 LCD 液晶屏幕都是需要“背光模组”,然后透过偏光片、玻璃层、彩色滤光片……等等,最后经过外层的面板,这就是大家实际看到的屏幕亮度,从下面的图表可以看出来,原本 100% 光源,在经过林林总总的 LCD 屏幕内部面板之后,只剩下10% 光源,有九成的光源被虚耗了,非常浪费,也没有效率;反之,如果想需要看见更大量的光源,让 LCD 屏幕看起来更明亮,那就需要有更大能源来驱动“背光模组”,但相对的,这样做会变得很耗电。
lcd
所以 3M 为了改善光源虚耗的问题,以及在不增加耗电,还有要改善原本 BEF 增亮膜的视角问题,推出了一种叫做“反射式偏光增亮膜”的 DBEF 增亮膜。
这里补充说明下,虽然说 BEF 增亮膜可以增加亮度,但相对的牺牲了屏幕的可视角度;屏幕左侧是没有 BEF 增亮膜,右侧是有 BEF 增亮膜,从正面看,有 BEF 增亮膜看起来比较亮,但从侧面看,BEF 增亮膜的视角就很差了。
lcd
Part.3
DBEF微结构
DBEF 增亮膜是透过多层纳米级的增亮膜,来改善原本 BEF 增亮膜的视角问题;
可以看到下面的举例,头发是 75 um、红血球是 8 um、DBEF 增亮膜是 0.1 um,非常惊人。
lcd
其膜片结构如下图所示:
lcd
Part.4
DBEF生产工艺流程
lcd
Part.5
DBEF膜片类型及搭配架构
lcdlcdlcd
Part.6
设计注意事项
1.DBEF会提升整个LCD模组的亮度,但单对于背光亮度来说,反而会降低。
2.DBEF的穿透轴需要和下偏光片的穿透轴水平,否则光线将无法穿过下偏光片。
Part.7
结束语
随着客户对于模组功耗的更加在意,低功耗高亮度的需求越来越普遍,对增亮膜的使用也越频繁;多了解其详细的信息,有助于我们设计工作的开展。
审核编辑:刘清
