电源产品的PCBA设计四点要求
  随着行业日趋多元化,电源产品不断向高频、高效、高密度化、低压和多元化方向发展,这就导致电源产品的PCBA设计面临着更大的挑战,那么在电源PCBA设计时应该注意的事项有哪些呢?
  1.首先要有一个合理的方向
  像输入/输出、AC/DC、强/弱信号、高频/低频、高压/低压等,它们的趋势应该是线性的或分离的,不应相互混合,目的是防止相互干扰,最好的方向是直线,最不利的方向是环形。
  2.合理布置电源滤波/去耦电容
  一般在原理图中只画了几个电源滤波/去耦电容,但没有标明应接在哪里。实际上,这些电容器是为开关器件(门电路)或其他需要滤波/去耦的组件设置的。这些电容器应尽可能靠近这些元件布置,如果距离太远,它们将无法工作。有趣的是,当电源滤波/去耦电容布局合理时,接地点的问题就不是那么明显了。
  3.元件和网络的引入
  把元件和网络引入画好的边框中应该很简单,但是这里往往会出问题,一定要细心地按提示的错误逐个解决,这里的问题一般来说有以下一些∶元件的封装形式找不到,元件网络问题,有未使用的元件或管脚,对于这些提示的问题很快是可解决。
  4.注意线、线径和通孔的大小。
  条件允许的情况下,绝对不要把宽线做细;高压、高频线路应平整,无锐角倒角,不得用直角转弯。地线要尽量宽,最好使用大面积覆铜,大大改善对接定位问题。焊盘或通孔尺寸太小,或焊盘与钻孔尺寸不匹配。也就是说,非布线区腐蚀完成后,细线很可能腐蚀太多,或者出现断线,或者完全断线。因此,覆铜的作用不仅仅是增加地线的面积和抗干扰。
  审核编辑 :李倩
