数字示波器的触发器如何使用?
测量仪表
1526人已加入
上半部分,我们聊到示波器触发概述和脉冲宽度触发。下半部分则将着重介绍:延迟触发和噪声抑制及滞后。
让我们开始“触发”吧!
延迟触发
示波器采集工作的时间线:
触发器自行启动并开始寻找事件,如果启用了自动模式,则在一定时间后超时。一旦触发发生,采集缓冲区继续填充,然后将数据传输到计算机上进行处理和测量。
一旦这些都完成了,触发电路就会重新启动。从触发发生到示波器可以重新启动的这段时间,它就不再观察信号了,我们称之为死区时间。延迟是我们可以在触发电路重新启动之前添加的额外时间。
任一触发器都准备好上升沿供示波器捕获并显示它。然后添加了600 毫秒的延迟,导致触发器等待重新启动。现在触发器被激活并寻找下沿。但由于我们错过了下一个沿,我们必须等待信号的另一个周期,或大约一秒钟。这一行为表明,"任一 "触发器无法检测到背靠背的相同边沿。它必须先看到一个,然后再看到另一个。
示波器
好了,我们再来多谈谈触发电路的使用。
噪声抑制及滞后
在这里使用的是下降沿触发,但即使使用正常扫描模式,我们也会得到正负两个周期。在单次拍摄的情况下,我们也可以看到正弦波的频率相对较低,并带有高频噪声。事实证明,噪声的速度足够快,以至于触发器在下降沿检测到它的变化。
示波器
是不是有点棘手?
为了解决这个小问题,大多数示波器都有一个噪声抑制滤波器。启用这个滤波器后,我们就可以在信号的边沿而不是在噪声上得到可靠的触发。一些示波器还具有可调节的滞后性,用于限定信号边沿。这就像在触发器上加上一个施密特触发器。
示波器
一般来说,你不需要经常弄乱噪音过滤器或滞后。但如果你看到的是一个嘈杂的信号,则可能需要结合这些设置来获得稳定的触发。
大多数触发器还有许多其他的小功能可用,但是,学习扫描模式是首要的。
使用正常模式,你可以只看到重要内容;接下来,玩转脉冲宽度触发器的功能;最后了解延迟和滞后,以及处理噪声信号时的噪声抑制滤波器。
审核编辑:汤梓红
