SpringBoot玩一玩代码混淆,防止反编译代码泄露
编译
简单就是把代码跑一哈,然后我们的代码 .java文件 就被编译成了 .class 文件
编译
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
反编译
就是针对编译生成的 jar/war 包 里面的 .class 文件 逆向还原回来,可以看到你的代码写的啥。
比较常用的反编译工具 JD-GUI ,直接把编译好的jar丢进去,大部分都能反编译看到源码:
编译
那如果不想给别人反编译看自己写的代码呢?
怎么做?
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
混淆
该篇玩的代码混淆 ,是其中一种手段。
我给你看,但你反编译看到的不是真正的代码。
先看一张效果示例图 :
编译
开搞
正文
先看一下我们混淆一个项目代码,要做啥?
编译
一共就两步
第一步, 在项目路径下,新增一份文件 proguard.cfg :
proguard.cfg
#指定Java的版本
-target 1.8
#proguard会对代码进行优化压缩,他会删除从未使用的类或者类成员变量等
-dontshrink
#是否关闭字节码级别的优化,如果不开启则设置如下配置
-dontoptimize
#混淆时不生成大小写混合的类名,默认是可以大小写混合
-dontusemixedcaseclassnames
# 对于类成员的命名的混淆采取唯一策略
-useuniqueclassmembernames
#混淆类名之后,对使用Class.forName('className')之类的地方进行相应替代
-adaptclassstrings
#对异常、注解信息予以保留
-keepattributes Exceptions,InnerClasses,Signature,Deprecated,SourceFile,LineNumberTable,*Annotation*,EnclosingMethod
# 此选项将保存接口中的所有原始名称(不混淆)-->
-keepnames interface ** { *; }
# 此选项将保存所有软件包中的所有原始接口文件(不进行混淆)
#-keep interface * extends * { *; }
#保留参数名,因为控制器,或者Mybatis等接口的参数如果混淆会导致无法接受参数,xml文件找不到参数
-keepparameternames
# 保留枚举成员及方法
-keepclassmembers enum * { *; }
# 不混淆所有类,保存原始定义的注释-
-keepclassmembers class * {
                        @org.springframework.context.annotation.Bean *;
                        @org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired *;
                        @org.springframework.beans.factory.annotation.Value *;
                        @org.springframework.stereotype.Service *;
                        @org.springframework.stereotype.Component *;
#忽略warn消息
-ignorewarnings
#忽略note消息
-dontnote
#打印配置信息
-printconfiguration
-keep public class com.example.myproguarddemo.MyproguarddemoApplication {
        public static void main(java.lang.String[]);
注意点:
编译
其余的看注释,可以配置哪些类不参与混淆,哪些枚举保留,哪些方法名不混淆等等。
第二步,在pom文件上 加入proguard 混淆插件 :
build标签里面改动加入一下配置
<build>
    <plugins>
        <plugin>
            <groupId>com.github.wvengengroupId>
            <artifactId>proguard-maven-pluginartifactId>
            <version>2.6.0version>
            <executions>
                <execution>
                    <phase>packagephase>
                    <goals>
                        <goal>proguardgoal>
                    goals>
                execution>
            executions>
            <configuration>
                <injar>${project.build.finalName}.jarinjar>
                <outjar>${project.build.finalName}.jaroutjar>
                <obfuscate>trueobfuscate>
                <proguardInclude>${project.basedir}/proguard.cfgproguardInclude>
                <libs>
                    <lib>${java.home}/lib/rt.jarlib>
                    <lib>${java.home}/lib/jce.jarlib>
                    <lib>${java.home}/lib/jsse.jarlib>
                libs>
                <inLibsFilter>!META-INF/**,!META-INF/versions/9/**.classinLibsFilter>
                <outputDirectory>${project.basedir}/targetoutputDirectory>
                <options>
                options>
            configuration>
        plugin>
        <plugin>
            <groupId>org.springframework.bootgroupId>
            <artifactId>spring-boot-maven-pluginartifactId>
            <executions>
                <execution>
                    <goals>
                        <goal>repackagegoal>
                    goals>
                    <configuration>
                        <mainClass>com.example.myproguarddemo.MyproguarddemoApplicationmainClass>
                    configuration>
                execution>
            executions>
        plugin>
    plugins>
build>
注意点:
编译编译
然后可以看到:
编译
然后点击package,正常执行编译打包流程就可以 :
编译
然后可以看到jar的生成:
编译
看看效果:
编译
好了,该篇就到这。
审核编辑 :李倩
