指导光纤线应该怎么选-clan
今日头条
1193人已加入
凭借光纤有传输距离长、传输速度快的优点,越来越多的人更加青睐于使用光纤线。那么,选光纤线应该怎么选呢?我们大家应该清楚,下面就跟着科兰小编一起来看看吧。
光纤线应该怎么选?首先确定接头类型
购买光纤时,首先应该确定要买的光纤接头是什么 ,常见的光纤接头有SC、FC、LC、ST。
SC:接头为矩形连接头,常用于路由器和交换机;
FC:接头为圆形光纤连接头,一般用在ODF光纤配线架;
LC:接头为方型连接头,常用于路由器中;
ST:接头为圆头连接头,常用于光纤配线架;
MPO/MTP:由两个高精度塑料成型的连接器和光缆组成,采用小型化设计,密度大连接稳定可靠。芯数多,体积小的光纤跳线,应用于高密度集成光纤线路环境中.
这些接头皆为物理接头,除形状不一样外,功能都是一样的,光纤跳线不具备方向性,可以进行互转。在购买的过程中,需要先确定接光纤的设备接头。
光纤线应该怎么选?单芯还是双芯?
确定好接头之后,需要确定是单芯跳线还是双芯跳线。单模光纤按光纤跳线芯数可分为单模单芯光纤跳线和单模双芯光纤跳线,双芯跳线一般用A、B标识区分两根芯线,使用时A-A、B-B分别对应连接使用。
光纤线应该怎么选?单模还是多模?
按传输方式可分为单模光纤和多模光纤。
单模光纤:中心玻璃芯较细,只能传一种模式的光。纤芯径很小,理论上只允许单一传播途径的直进光入射至光纤内,并在纤芯内作直线传播。适用于远距离传输。
选光纤线需要注意的六点!千万别选错多模光纤:中心玻璃芯较粗,可传多种模式的光。由于多模光纤的芯径较大,可容许不同模式的光于一根光纤上传输,各个模式的传播常数和群速率不同,使光纤的带宽窄,色散大,损耗也大,适用于中短距离光纤通信系统。
光纤线应该怎么选?需要的长度还有线径是多少?
确定需要的光纤长度和线径,例如山泽光纤跳线线径目前均为3.0mm。
光纤线应该怎么选?光纤连接器研磨的方式是什么?
目前三种常见的光纤端面研磨方式是PC、UPC、APC。
1、PC(Physical Contact),物理接触。微球面研磨抛光,插芯表面研磨成轻微球面,光纤纤芯位于弯曲最高点,这样可有效减少光纤组件之间的空气隙,使两个光纤端面达到物理接触。
2、UPC(Ultra Physical Contact),超物理端面。UPC连接器端面并不是完全平的,有一个轻微的弧度以达到更精准的对接。UPC是在PC的基础上更加优化了端面抛光和表面光洁度,端面看起来更加呈圆顶状。
3、APC(Angled Physical Contact),是斜面物理接触。光纤端面通常研磨成8°斜面,8°角斜面让光纤端面更紧密,并且将光通过其斜面角度反射到包层而不是直接返回到光源处, 提供了更好的连接性能。
看是否有特殊的要求。
看完上述内容,光纤线应该怎么选您应该清楚了吧?总结而言选择任何一个产品,我们是要结合具体使用场景和要求进行选择的。
审核编辑 黄昊宇
