分体式雷达液位计的安装注意事项
今日头条
1189人已加入
分体式雷达液位计作为新型的液位测量仪表,既有与传统导波雷达相似的要求,又有其独特的安装注意事宜。安装方式可分为顶装式和侧装式两种。
分体式雷达液位计能否准确测量被测介质与液位计的正确安装密切相关。分体式雷达液位计必须与被测量介质的表面垂直,不垂直会造成不必要的测量误差。若罐内存在搅拌或罐壁有黏附物以及阶梯、盘管等干扰物,选择安装孔时,在有条件的情况下应尽量避开干扰物,否则必须进行虚假回波学习,不然可能会影响液位的正常测量或者造成测量数据异常。
对于圆型或椭圆型的罐体,应装在离中心轴线1/2R(R为容器半径)距离的位置上,不可装在圆形或椭圆形的容器顶的中心位置,否则电磁波在管壁的多重折射后,将汇聚在容器顶的中心处,从而形成很强的干扰波,影响液位计的正常使用。对液位表面波动较大的容器进行液位测量时,建议在旁通管上安装以减少液位波动对测量的影响。分体式雷达液位计的传感器安装法兰顶部至少需要预留200mm~300mm的空间,同时建议用金属软管对传感器和变送器之间射频电缆进行独立的防护。射频电缆的单次最小弯曲半径15mm,多次最小弯曲半径30mm,最小弯曲次数大于15次可能会造成射频电缆损坏。
审核编辑 黄昊宇
