A
IFFMP3Converter将AIFF转换为MP3,将MP3转换为AIFF。AIFF文件通常以.aif、.AIFF、.aifc或.afc扩展名结尾。转换器主要关注支持AIFF规范中几乎所有编解码器的AIFF文件,例如a-Law、mu-Law、IEEE754 float、ima4、gsm、gwvw等。转换时,转换器读取AIFF中的ID3标记并传输到输出文件。
您可以更改目标文件的编码参数,例如采样频率、比特率、通道和质量。因此,可以将大型文件转换为较小的文件。并且,此软件在转换时添加或保留ID3标记。该软件还支持增大和减小音量。您还可以使用转换器将多个AIFF文件连接到一个大的AIFF。
该软件还支持批量转换。您可以一次转换大量文件。该转换器支持100多个音频和视频文件,并可转换为30个文件,如AAC、AIFF、ALAC、AMR、CAF、FLAC、M4A、M4B、MP3、MP4、OGG、WAV、WMA等。该软件与32位和64位Windows10/8/7/Vista/XP/2000完全兼容。
音频交换文件格式(AIFF)是一种音频文件格式标准,用于存储个人计算机和其他电子音频设备的声音数据。该格式由AppleComputer于1988年根据ElectronicArts的交换文件格式(IFF,广泛用于Amiga系统)共同开发,最常用于AppleMacintosh计算机系统。标准AIFF文件中的音频数据是未压缩脉冲编码调制(PCM)。还有一种AIFF的压缩变体,称为AIFF-C或AIFC,具有各种定义的压缩编解码器。AIFF仅支持未压缩的PCM数据。AIFF-C还支持压缩音频格式,可以在“COMM”块中指定。PCM音频数据的压缩类型为“NONE”。
AIFF MP3Converter的7大优点
1.将AIFF转换为MP3
将您的AIFF/AIF/AIFC/AFC文件转换为MP3格式,以减小文件大小,节省磁盘空间并在MP3播放器中播放。您还可以在转换MP3文件时将ID3标签(包括标题、艺术家、专辑、年份、评论和流派)添加到MP3文件中。
2.将AIFF转换为WAV
如果您想将AIFF/AIF/AIFC/AFC文件刻录到CD上并在CD播放器中播放,则应首先将其转换为WAV格式。
3.支持100多种文件格式
AIFF MP3Converter是一种支持几乎所有音频和视频文件的ALL-IN-ONE音频转换器。它与Vista和Windows7完全兼容。
4.更改音量
如果AIFF文件的声音很低或很高,您可以使用软件来放大或减小声音。
5.一次将一批AIFF/AIF/AIFC/AFC文件转换为MP3/WAV格式
AIFF MP3Converter支持批量转换。您可以添加多个AIFF/AIF/AIFC/AFC文件或文件夹,或将多个AIFF文件和文件夹拖放到其主窗口,然后软件将搜索所有AIF/AIF/AIVC/AFC文档并将其添加到转换列表中。
6.将目标文件输出到另一个文件夹或驱动程序,并保留原始文件的路径
如果您在不同的文件夹中有大量的AIFF文件,并且您想将它们转换为MP3或WAV格式,并输出到另一个文件夹或驱动程序,并保留原始的树路径,那么您可以使用我们为您设计的功能。
7.无需AIFF、WAV和MP3经验
AIFF MP3Converter非常易于使用,无需了解AIFF、WAV和MP3。
支持的文件格式AIFFMP3 Converter:
输入文件格式 |
3G2, 3GP, 3GP2, 3GPP, 4XM, AAC, AC3, ADTS, ADX, AFC, AIF,AIFC, AIFF, ALAW, AMR, AMV, APE, ASF, AU, AVI, AWB,CAF, CDA, CDATA, CIF, DIF, DIVX, DNXHD, DRC, DTS, DV, DVD, DVR-MS,DXA, EAC3, FLAC, FLC, FLI, FLIC, FLV, FLX, GSM, GXF, H261, H263,H263+, H264, IT, KAR, M1A, M1V, M2A, M2T, M2TS, M2V, M4A, M4B,M4R, M4V, MID, MIDI, MJ2, MJPEG, MJPG, MKA, MKV, MLP, MLV, MMF,MO3, MOD, MOV, MP+, MP1, MP2, MP3, MP4, MPA, MPC, MPE, MPEG, MPG,MPGA, MPP, MPV, MTM, MTS, MTV, MVI, MXF, NSA, NSV, NUT, NUV, OGA,OGG, OGM, OGV, OGX, OMA, PSP, PSX, PVA, QCIF, QCP, QT, RA, RAM,RCV, RGB, RM, RMI, RMVB, ROQ, RPL, S3M, SDP, SHN, SMK, SND, SOL,SOX, SPX, STR, SWF, THD, TS, TTA, UMX, VC1, VFW, VID, VMD, VOB,VOC, VQF, W64, WAV, WAVE64, WM, WMA, WMD, WMV, WV, XA, XM, XVID,XWMV, Y4M, YUV |
输出文件格式 |
3G2 (audio track), 3GP (audio track), AAC, AAC foriPod/iPhone/iPad/iTunes/DSi, AC3, AIFF, AMR, ASF (audiotrack), AU, AVI (audio track), CAF, DTS, FLAC, FLV (audio track),M4A (MPEG-4 audio), M4B (MPEG-4 audiobook), M4R (iPhone ringtone),MKA, MMF, MOV (audio track), MP2, MP3, MP4 (audio track),MPA, OGG, SWF (audio track), VOC, WAV, WMA, WMV (audio track) |
AIFF MP3Converter主要功能
易于使用,转换速度快
将AIFF转换为MP3
将MP3转换为AIFF
支持100多个音频和视频文件
将文件转换为30种格式,如AAC、AIFF、ALAC、AMR、FLAC、M4A、M4B、MP3、MP4、OGG、WAV和WMA
重新采样文件
加入AIFF文件
自动规范化AIFF和MP3文件的音量
修剪AIFF文件
添加ID3标签
保留ID3标签
更改音量
根据源文件的路径自动创建输出文件夹
支持批量转换
支持拖放
审核编辑 :李倩
