新品快讯
XP Power于2011年4月正式宣布推出高效率的适配器电源-AHM 系列产品,可广泛适用于医疗,工业和通讯行业。该系列有85W, 100W, 150W, 180W 或250 W五种输出功率型号可选, 额定输出电压范围为+12 至 + 48 VDC。该产品为自然对流冷却,无需任何内置强制风冷,这样既能提升产品可靠性,又能保持产品在安静的环境下运行。该性能对于靠近病人的医疗设备是至关重要的。
这款符合能效等级V的产品效率可达92%,平均能效和空载功率损耗小于0.5 W 这两项指标完全符合国际能效标准。客户选择AHM 系列可使其终端设备符合EISA2007, CEC2008 和European ErP 指令。此外,该产品满足国际公认的医疗设备需要达到的IEC/UL/EN/CSA 60601-1标准和通讯工业设备需要达到的IEC/UL/EN/CSA 60950-1标准。该产品也符合IEC60601-1-2:2007的医疗EMC标准,EN55011/22 B等级电磁辐射和传导标准以及EN61000抗干扰度标准。
由于该产品的高效率,我们采用了平滑的外壳设计,便于在医疗环境中擦去产品上的灰尘和污垢。此外,该外壳设计达到IPX1防水等级,可有效阻止冷凝渗入和水滴渗入。
该产品所有机型均符合Class I设备应用,其中85W 和100W机型也符合Class II设备应用,有IEC320-C14, IEC320-C8 或IEC320-C18的AC插座可选。一个可选的输入电源线固定夹可用于所有AHM系列机型。
