蓝牙音乐氛围灯的硬件设计-遥控器开关机进不了睡眠模式并待机的问题
今日头条
1195人已加入
一.问题:
设计一款蓝牙音乐氛围灯的硬件不难,市面上很多的蓝牙方案都已经很成熟,只要你对灯具产品和音箱产品的硬件有一定的经验积累,硬件画好找软件工程师配合调下软件,一个产品的电路板就设计出来了。特别是像市面上广幻应用的CK6865L这类标准化的蓝牙+灯控的芯片方案,RGBYW灯控遥控等硬件全部固化好,软件都不需要二次开发,适合小白来做产品设计,真的简单得不得了。
设计一个产品的硬件有时候确实很简单,但其实关键技术问题或者难点在于细节方面,很多时候都是基本功能出来了,就是在某个小细节方面卡脖子,导致产品不能成功孵化。比如,在灯具产品之类,播放音乐时候灯光闪烁的问题,电源干扰影响音乐底噪的问题,音乐律动闪烁不带节凑的问题等等等等。今天要讲的一个问题是,用遥控器关机让产品低功耗并且遥控器还能唤醒开机的问题?
二.分析:(附下图CK6865L原理图)
氛围灯
在这里告诉大家,所有蓝牙芯片的正常工作功耗都是3mA以上(蓝牙耳机芯片除外),如果用遥控器关机,这个时候的关机分两种情况:
第一种是芯片直接睡眠,功耗可以做到10uA以内,因为芯片这个大哥睡眠去了,下次开机就只能用轻触按键物理唤醒,用遥控器是叫不醒大哥的。
第二种情况是遥控关机新进入假关机(静态的模式,什么不干,芯片进入等待的空状态),这个时候芯片的功耗是在3mA左右,都是是假关机了当然下次可以继续用遥控器开机/关机/操作。但是在电池供电的产品上,这个方式就不合适了。
总结这两种情况,第一种虽然进入了低功耗,但是每次开机都是需要按键唤醒,遥控器开不了机;第二种情况遥控器可以开关机,但是进不了低功耗产品关机后一直在耗电。
三.解决方法:(附下图PCB图)
氛围灯
这种情况,只能在CK6865L的基础上,再加1个MCU去做遥控按键的接收控制,MCU接收到了红外按键的开机指令后,控制MOS去给蓝牙和整机供电,关机的时候将MOS关断,蓝牙以及灯部分也就断电了,这个时候的待机功耗可以做到3uA以内。
氛围灯
审核编辑 黄昊宇
