胎心监护仪的设计以及原理——PCBA胎心仪设计方案
今日头条
1194人已加入
多普勒胎心仪原理:胎心仪又叫胎儿心率仪,其原理与孕检胎心医用监控设备相同:通过多普勒效应放大胎心,让医护人员及孕期父母更清晰、准确地听到胎儿心跳的声音,并借助电子设备实现胎心的计数、记录等科学功能。
新一代的智能胎心仪,它涵盖了传统胎心仪的功能,还能够同时达到家庭监测胎心的标准,比如:绘制监测曲线、计数胎心率和胎动、分享给医生进行远程协助等,同手机软件结合使用。
医疗器械
TFT胎心仪
胎心仪
功能原理
传统的胎心仪是通过绑在准妈妈身上的两个探头进行的,一个绑在子宫顶端,是压力感受器,其主要作用是了解有无宫缩及宫缩的强度;另一个放置在胎儿的胸部或背部,进行胎心的测量。仪器的屏幕上有胎心和宫缩的相应图形显示,准妈妈可以清楚地看到自己宝宝的心跳。另外还有一个按钮,当准妈妈感觉到胎动时可以按压此按钮,机器会自动将胎动记录下来。胎心监护仪将胎心的每个心动周期计算出来的心跳数,依次描记在图纸上以显示胎心基线变异。
医疗器械
MCU胎心仪原理
家用的胎心仪是在肚脐周围涂上耦合剂,把胎心仪放在肚子上找胎心,这样仪器就能显示记录胎心跳动。相比起专业的胎心仪,家用胎心仪在灵便性上还是有很大优势的。
对于胎心仪的功能说明:
胎心监护胎儿心率受交感神经和副交感神经调节,通过信号描记瞬间的胎心变化所形成的监护图形的曲线,可以了解胎动时、宫缩时胎心的反应,以推测宫内胎儿有无缺氧。
正常妊娠从怀孕第37周开始每周做一次胎心监护,如有合并症或并发症,可以从怀孕第28~30周开始做。应注意胎心音的节律性是否忽快忽慢等,正常胎心音120~160次/分,如果胎心音160次/分以上或持续100次/分都表示胎儿宫内缺氧,应及时治疗。
审核编辑 黄昊宇
医疗器械
功能参数说明:
测量范围:50~240次/分
测量误差:±2%或±2次/分,取两者之间的大值。
标称声工作频率:2.5MHz,声工作频率与标称声工作频率的偏差小于±5%
超声输出功率:< 40mW
空间峰值时间峰值声压:< 0.2MPa
超声换能器敏感元件的有效面积:200mm2±10%
声输出参数满足GB/T 16846-2008免于公布的要求:P_<1MPa;Iob<20mW/cm2;Ispta<100mW/cm2
距离探头表面200mm处综合灵敏度:>90dB
工作模式:连续波(CW)
胎心仪款式设计:TFT屏显、LCD/LED共显
胎心仪一体机方案
审核编辑 黄昊宇
