GD32F303固件库开发(2)----读保护与写保护
概述
芯片读保护以后,flash将不可以从外部读取,这样可以防止别人读取或者盗取芯片代码,如果想再次烧录代码,需要解除保护,有时候在代码调试的过程中,也有可能会触发读保护,解除读保护也可以使用代码,也可以使用软件进行读保护解锁。 在我们的KEIL烧写和编译过程中,有可能会触发读保护,导致程序无法下载进入到芯片内部,故需要进行解锁操作。 需要样片的可以加q_un申请:6_15061293。
芯片申请
芯片和开发板都可免费申请,暂时只能以公司名义免费申请,填下下面表格即可。
软件进入读保护
打开GD-Link Programmer,点击Target->Security可以进入读保护模式。
gd32f303
这时候会提示是否进入读保护。
gd32f303
进入读保护模式后,点击Target->Program进行下载。
gd32f303
这时候会提示是否解开读保护。
gd32f303
若在读保护状态下,keil是无法下入代码或者进入调试,需要解除保护。
gd32f303
GD-Link 解锁
打开GD-Link Programmer,点击Target->Check Blank进行空白检查,就可以进行解锁,也可以点击Target->Program进行直接下载进行解锁。
gd32f303
解锁完毕点击Target->Program就可以重新进行下载。
J-Link STM32 Unlock解锁读保护与写保护
由于使用的是GD32F303是STM32F103的加强版,可以使用J-Link STM32 Unlock 进行解锁。 打开J-Link STM32 Unlock,输入2进行解锁即可。
gd32f303
解锁完毕会打印基本信息。
gd32f303
 审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
记帖MCU 2022-11-23
0 回复 举报
交流ⓆU_N:6_15061293 收起回复
