家用空气能热水器出现四通阀换向异常怎么办
●家用空气能热水器U7故障分析
家用空气能热水器,如果在售后中出现U7故障(四通阀换向异常)怎么办?接下来我们一起来分析一下其主要的故障原因。
一、线圈阻值异常(正常阻值0.5--2KΩ),导致有霜不化霜,外机结很厚的冰,此时检测管温环温异常,报四通阀故障。
二、四通阀卡死,通常脏堵后出现滑块卡死,化霜后无法正常换向,变成制冷水。这时可以尝试敲一敲是否能恢复正常,如果不行则要更换四通阀处理。
三、四通阀串气,排气管冷媒串入吸气管,两管之间的温差较小,导致滑块频繁转向,通过检测温度异常。
四、四通阀堵先导阀孔堵,导致换向异常。
审核编辑:刘清
