DI开关检测计数器/编码器脉冲计数/流量测量WiFi模块/NPN和PNP输入
今日头条
1192人已加入
IBF160 远程I/O模块,可以用来测量四路开关量信号。可做为4路计数器或者4路频率转速测量。
开关量信号输入
4路开关量信号输入,可接干接点NPN和湿接点PNP,详细请参考接线图部分。
通讯协议
通讯接口: WiFi网络接口。可以连接到局域网里的WiFi。
通讯协议:采用MODBUS TCP协议,实现工业以太网数据交换。也可以通过TCP socket和模块通讯。
网络缓存:2K Byte(收与发都是)
通信响应时间:小于10mS。
抗干扰
模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块。
远程io
远程io
IBF160通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型:  开关量输入,4通道(DI0~DI3)。
低电平: 输入  < 1V
高电平: 输入  3.5 ~ 30V
频率范围0-50KHz
计数范围0-0xFFFFFFFF
输入电阻:  30KΩ
通    讯:   MODBUS TCP通讯协议 或者 TCP socket字符协议
网    页:   支持网页访问模块,支持网页设置模块参数。
接    口:   WiFi网络接口。
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于1W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:  10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:  - 45 ~ +80℃
存储湿度:  10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压:  非隔离
外形尺寸:  79 mm  x  69.5mm x  25mm
审核编辑 黄昊宇
