数据中心机房配电设计原则
一般供电系统为单路供电加发电机组,无法可得到可靠的供电保证。一个优质高效的配电环境在机房中起着非常重要的作用,是整个机房的心脏,也是机房工程中的重点。
机房配电要求
机房配电柜根据用途设计各路供电要准确、可靠。本次方案采用两台配电柜(市电配电柜和 UPS 分配柜)不同性质的供电对象不放在一个柜内控制。实现各配电功能采用模块化结构,配电柜要留有备用电路,作机房设备扩充时用电。
配电柜内选用的自动空气开关、接触器、熔断器、隔离开关等部件,要性能可靠,技术指标达到设计要求,能满足计算机设备及其辅助设备工作的要求。
配电柜内应有应急开关。当整体机房内出现严重事故或者意外火灾时,应能立刻切断计算机电源、空调电源、新风电源。
配电柜内各分路供电应设置指示灯,表示各路电气通断情况。
配电柜内应根据计算机设备及其辅助设备的不同要求,设置中线和接地线的连接装置。中线与地线及配电柜外壳绝缘。
配电柜内采用的母线、接地排及各种电缆、导线、中性线、接地线等都必须符合国家标准,并按国家规定的颜色标志编号。
小型机、网络设备、PC 服务器应由配电柜内不同的独立配电线路分别供电。
机房配电设计原则
独立的电源专门向计算机及网络通讯设备供电.
必须在配电柜上安装避雷器,它可以防止闪电和电网开关切换的影响。
机房设备系统安装后,要考虑三相平衡问题。
重视电源频率、电压波动及市电负荷能力。
动力、照明电线、电缆尽量采取沿天棚经线槽、镀锌钢管敷设。UPS 电缆最好采用防干扰屏蔽电缆,沿地板下敷设,敷设时仍要采取防干扰措施。
本系统采用保护地线与所有设备的金属外壳、电缆桥架、穿线保护管、金属铝塑板、金属支架作可靠电气连接并引至原系统接地极,接地可靠,符合规范要求。
墙身插座安装高度:下底距室内地坪 300 mm。开关安装高度:下底距室内地坪 1400mm。
直流接地在机房内应与交流保护接地分开:直流接地网在适当位置与大楼直流接地极相连,连接应符合电气要求。
照明、空调、维修的电线、电缆采用阻燃(ZR)双层绝缘电线、电缆。UPS 电缆采用 RVVP 级电缆。安装时采用防干扰措施。
10 照明采用无眩光反射格栅灯盘。
11 主机房照度 ≥400LX 设计。辅助机房 ≥200LX 设计。事故照明 ≥50LX。
12 防止电网突然掉电和加电。
13 电源的稳定度偏差不得超过额定值的 ±5%。
14 供电电压要杂波少、干扰小、防止外部电磁干扰窜入系统。
15 供电系统不要与大容量感性负载并联以免产生高压涌流。
16 防止电网的频率漂移。
17 维持低阻抗的地线系统。
机房配电的必备设备
1 照明系统
照明采用与吊顶配套的灯具,照明灯具采用格珊灯具,要求照度高无眩光。灯管采用低色温日光型光管。机房的照度要求为不低于 500lx,应急照明采用格栅灯盘,照度要求为不低于 50lx,格栅灯要求采用优质电子镇流器器件,应做到节能、启动性能好、功力因数高、无音频噪声、无频闪现象,对计算机电源无干扰。灯具安装要合理美观,避免眩光。采用与市电联锁自动控制的方式。事故照明由市电和 UPS 电源供电,当市电断电时可自动切换由机房内的 UPS 供给。主入口安装疏散指示灯,照度不低于 0.5Lx。
2 UPS不间断电源系统
UPS 采用 IGBT 功率器件及多重保护技术,先进的分布式直接并联技术保证了在线扩容和系统冗余;输出采用隔离变压器有效抑制三次谐波,具有很强的过载和抗冲击能力。
定期自动自检电池,精确预测电池的后备时间,智能化电池管理;
支持 R232、RS485、SNMP、MODEM 多种后台通讯方式;考虑到今后的扩容,采用的 UPS 不会因今后扩容的 UPS 功率不同而影响它们之间的并机。
3 辅助供配电系统
为防止机房内辅助用电设备在运行时可能对计算机系统造成的干扰,一般将计算机系统中的辅助设备用电自成系统,称为辅助供配电系统,是为保证计算机系统服务的其它设备的用电,包含空调设备、维修用设备、新风设备、照明设备、测试设备、自动消防设备以及辅助插座等组成的辅助设备的供配电系统。
机房配电系统的特点
双母线供电,从配电结构系统上实现供电高,可靠性。
可实现部署灵活快速,简化机房配电。
配电设备具有热插拨功能,提高了系统的可靠性、可维护和可扩展性。
智能监控报警系统,实现机房配电的高管理性和安全性,智能配电系统帮助提高负载可靠性,延长电源保护设备的使用寿命,协助控制业务环境,提供前瞻性的灾难恢复方法。
PART5供配电系统的智能化管理
列头柜的智能监控系统可对配电系统开关状态与负载情况进行监测、告警、统计。
监控的输入部分电气参数有:电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率等。
监控的输出支路电气参数有:额定电流,实际电流、负载百分比、负载电流谐波百分比、负载电量、功率因数等。
编辑:黄飞
