成功执行云迁移策略的最佳实践
  云计算正在通过为前瞻性组织提供按需技术资源来改变 IT 行业。大多数依赖数据驱动智能和产品敏捷性的组织都踏上了云迁移之旅。但是,迁移到云的过程是一项艰巨的任务。无论您是需要从内部部署到云,还是需要集成混合云和多云架构,合适的云迁移服务提供商都可以帮助您成功进行云迁移。此外,它需要务实的云迁移策略来实现云解决方案的实时性能和效率。其中一些如下所述。
  要遵循的云迁移最佳实践
  了解业务需求:
  根据三个注意事项准备迁移计划:业务目标、现有应用程序体系结构和业务需求。组织可以有不同的目标,例如提高应用程序性能,简化操作,降低总拥有成本,或按需资源可用性,可扩展性和安全性等,以开始云迁移之旅。
  迁移计划:
  了解业务需求后,确定迁移应用程序所需的云平台工具和技术。一些众所周知的现成云服务,如AWS服务器迁移服务(SMS),数据库迁移服务(DMS)和来自Amazon的DirectConnect或Classic Migrate,Azure的数据库迁移服务可以帮助企业通过云迁移现有组件。
  迁移执行:
  在此之后,您就可以执行每个应用程序的迁移了。若要有效地迁移到云并更快地实现业务成果,请遵循下面提到的行之有效的策略:
  使用来自 AWS 的服务器迁移服务 (SMS) 或从 Azure 的经典迁移等工具或手动过程将应用程序从本地环境移动到云称为重新托管。这是最简单的方法,因为它不涉及企业业务流程中的更改。但是,修改应用架构难度大,灵活性低,云资源利用效率低下。
  重新搭建平台(提升、修补和移位):
  如果要在移动应用程序时替换某些组件以利用 Azure 和 AWS 等云平台,则称为“重新平台”。假设您通过使用 Azure 数据库服务或 Amazon 关系数据库服务 (RDS) 更改自承载数据库来移动旧版应用程序。
  这听起来与您在 Rehost 中所做的非常相似。但与此相比,这是非常快速的迁移,并且还需要最少的集成,包括测试工作。
  回购(投递和购买):
  当您用ERP系统等云服务替换整个应用程序并通过云市场使用相同的ERP系统作为服务时,称为回购。如果您的项目需要更改现有许可模型,并且想要移动应用程序,那么这适合您。
  重构:
  在这里,您将在大多数云服务(如负载平衡、自动扩展和 CDN 服务)的帮助下编写一个全新的结构。需要缩放、性能或任何其他在本地无法实现的功能的项目,建议执行此过程。
  退休:
  迁移到云后,可能很少有应用程序不再需要。您可以随时将它们取出,为有用的应用程序释放空间和资源,并利用云迁移服务。
  保留:
  并非所有应用程序都相同,并且某些应用程序可能不适合通过云迁移。可以将这些应用程序永久保留在本地,甚至可以在迁移过程的早期阶段保留。
  云迁移不是一个放之四海而皆准的过程。很多时候,由于流程的复杂性和缺乏云迁移策略的正确实施,组织在迁移到云的操作中失败。这就是合适的云迁移服务提供商可以提供帮助的地方。以下是一些云迁移挑战和解决方案。
  云迁移挑战和解决方案:
  1. 安全性:
  云和本地环境之间的安全比较看起来相似,但它们的属性根本不同。如果在云服务器上保持安全故障处于打开状态,那将是一场灾难。
  溶液:
  您可以更轻松地规划迁移中每个应用程序的安全要求及其合规性。开始使用云支持的入站和出站端口阻止服务。此外,您还可以使用云服务提供的用户身份验证机制。您可以通过评估 AWS 或 Azure 的服务与本地安全措施相比是否等效或更好,轻松确定它们。除此之外,AWS和Azure都支持HIPAA合规性,从而提升了安全级别。始终建议添加任一云平台提供的 SSL 证书。
  2. 财务成本:
  尽管该组织的目标是通过迁移到云来降低成本,但其中许多最终会在不同的云服务中增加额外的成本。因此,从经济角度来看,很难理解移徙是否成功。由于云环境的动态性质,在采用新服务或扩展应用程序时进行快速更改可能会导致更高的成本。
  溶液:
  明确定义有关预期支出或迁移节省的关键绩效指标会有所帮助。组织总是可以创建最佳的经济模型,这可以帮助他们了解他们将为应用程序、服务和项目花费多少。与往常一样,我们有一个选项可以在AWS或Azure上进行计算,这将有助于规划预算。
  3. 培训:
  确保在引入新技术时,每个利益相关者都必须参与其中,这一点至关重要。
  溶液:
  所有将使用云服务器的资源都必须了解迁移中使用的服务。云服务提供商网站上有足够的培训材料,但您必须以这样的方式进行计划,以便资源有足够的时间来培训自己。
  4. 资源利用率:
  您必须确保托管在 AWS 或 Azure 上的应用程序具有高可用性和弹性。云计算机实例不会永远存在。因此,您需要找到一种方法来在应用程序在计算机实例之间移动时保留应用程序状态。
  溶液:
  您可以使用 AWS 或 Azure Web Apps 中的 Elastic Beanstalk 等服务来设置复制,或使用管理部署和可用性的服务。您还可以选择预留实例,以确保您的计算机实例在很长一段时间内保持您的状态。使用时请采取预防措施,因为这是有代价的。如果你在 Azure 的虚拟私有云 (VPC) 或虚拟网络 (VNet) 中工作,它将提供活动/备用 IPSec 隧道,AWS Direct Connect 服务会创建从企业网络到 VPC 或 VNet 的直接连接。您可以使用两者的组合来实现高弹性网络。
  5. 最终用户体验:
  如果您的成本计算得到处理,并且您的应用程序用户在使用时没有遇到任何问题,那么您的迁移目标就实现了。但并非所有移民都一样。可能会出现用户会话意外终止、应用程序资产未准确加载、新数据未通过应用程序更新等问题。
  溶液:
  使用自动缩放时,您需要确保会话存储在数据库中,而不是文件系统中。它将帮助您克服会话意外终止的问题。您还必须确保通过 CDN 网络准确管理应用程序资产,以避免应用程序出现任何损坏的资产问题。
  为了避免不必要的云迁移失败并从云迁移服务中获得切实的业务利益,您需要可靠的云迁移服务提供商。
  审核编辑:郭婷
