物位测量通常指对工业生产过程中封闭式或敞开容器中物料(料位、液位或界位)的高度进行检测。如果是对物料高度进行连续的检测,称为连续测量。如果只对物料高度是否到达某一位置进行检测称为限位测量。可以说,物位测量产品种类繁多,一般地,物位测量仪表可以分为机械式、浮力式、微波式、直读式、静压式、电气式等物位仪表,每一类产品都各有优势和其使用的局限性。
机械式物位仪表是通过测量物位探头与物料接触时的机械力的作用来实现物位测量的。这类仪表有重锤式、阻旋式和振动式(音叉液位开关、音叉料位开关、振棒料位开关)等。
浮力式物位仪表的工作原理是基于阿基米德定律(浮力原理),浮子漂浮在液面上或半浸入液体中,随着液面的升降而升降,浮子所在位置就是被测液体的液位。主要分为:浮球式液位计(液位开关)、磁翻板液位计。
微波式物位仪表是通过发射微波信号到被测物料上,然后信号被发射回来,通过计算出来回的时间差推算出物位的高度。主要有脉冲雷达物位计、调频连续波物位计、微波开关等物位仪表。
直读式物位计主要是玻璃液位计,按照连通器液柱静压平衡的原理工作,可分为玻璃管式和玻璃板式两种。玻璃液位计的长度一般为300-1200mm,可就地指示较低的敞口或密闭容器的液位,适用于现场液位指示。
静压式物位计的测量原理是当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ=ρ.g.H+Po,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压Po与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的Po,使传感器测得压力为:ρ.g.H,通过测取压力P,可以得到液位深度。
电气式物位仪表是指将电气式物位敏感元件置于被测介质中,当物位变化时其电气参数如电阻、电容等也将改变,通过检测这些电量的变化可知物位。
审核编辑 黄昊宇
