IFD-x 微型红外成像仪探测距离说明
红外热成像仪是用光学镜头来收集被测物体的热辐射能量的,故此探测距离会受镜头视场角
和热成像像素分辨率有关。
假如某成像仪的成像分辨率为32*32 像素,视场角为75 度,则可以理解为从镜头发射出
32*32=1024 条激光来探测1024 个点的温度(
32 行*32 列),每行32 个点,每列32 个点。
则每相邻两条激光线的夹角为75/31=2.4193°发散出去。随着距离的增长,两条激光线的间
距会变大,当被测物体足够小时,有可能处于两条激光线之间未被探测到,这就是探测距离
的问题。
即:当成像仪的像素数量和视场角一定时,它的有效探测距离就与被测物体的大小有关。
当被测物体尺寸已知时,对其进行探测的理论最远距离为:
红外成像仪
本设备分A 型和 B 型两种,视场角分别为 11075、5535,则相邻两条测线的夹角为:
A 型:水平方向 3.548°垂直方向 3.261°
B 型:水平方向 1.774°垂直方向 1.522°
被测物体尺寸用D 表示,最远探测距离用 S 表示,相邻测线夹角用 a 表示,则有式:
S = 2 × tan
若被测物体为0.5 米,则其被探测到的最远距离为:
红外成像仪
审核编辑 黄昊宇
