选购红外热像仪时,如何挑对镜头?
在使用红外热像仪的过程中
镜头的选择
对检测过程和结果至关重要
那么该如何挑选最适合镜头呢?
今天小菲就来给大家科普下~
在为红外热像仪选择镜头时,有许多因素要考虑:其中最主要的是图像的质量和温度测量的准确性。为了确保最佳的热成像效果和对被摄对象有最多的测量点,你应该选择一个合适的镜头,让目标物尽可能充满视野。同时,你需要最佳的空间分辨率,以确保所需测量的最小目标对象细节与你的瞬时视场角(IFOV)相匹配。如果需要准确测温,被测物体尺寸不应小于3个瞬时视场角直径(3*IFOV)之和。
空间分辨率
热像仪的空间分辨率也就是热像仪探测器内一个像素在当前镜头下,所能看到的焦平面上的最小细节。它是用IFOV来衡量,取决于你的镜头的视场(FOV)和与目标的距离。就在热像仪镜头附近,一个像素(或IFOV)所看到的区域非常小,当你移动得越远,单个像素覆盖的目标区域就越大,通过下图你可以观察到这一点。
视场角
当你从更远的地方观察物体时,视野也会发生变化。与空间分辨率类似,这意味着当你从远处成像时,目标上的像素数量会比近距离成像时少。理想情况下,你希望物体填满视野,但有时这是不可能的,因为目标的热量或者其他危险因素(如:高电压,强磁场,强电场等环境)可能会对热像仪或操作员造成危险。在这种情况下,你需要选择一个长焦距和窄视场的镜头,这样目标物体就会占据更大的视场比例。
一旦您确定了所需的视场角和空间分辨率,您就可以为您的热像仪选择最佳的镜头或镜头组。手动确定这些数值所需的数学计算可能比较麻烦,因此Teledyne FLIR开发了一个免费的在线视场计算器来帮助您完成这一过程。
要使用在线工具,只需输入目标大小、到目标的距离和预期镜头。计算器将计算目标对象上的视场角、空间分辨率和像素数,从而使镜头选择过程非常容易。
双视场镜头
Teledyne FLIR最新推出了一款FlexView双视场镜头(DFOV),它可以让镜头的选择更加简单!当你在巡检过程中既需要远距离检测,又需要大面积测量时,工作过程中需要不断更换镜头让你很困扰。选择这款双视场镜头,可以让您瞬间从广域视场切换到长焦视场,无需更换镜头。镜头切换仅需1秒钟,用户就能获得流畅的热像仪操作体验,大大减少现场更换镜头调试的时间。
FlexView双视场镜头较宽的24度视场角镜头可用于广域扫描,筛查潜在异常,而较窄的14度视场角镜头由于相当使用了光学变焦,可将目标区域像素数提升2.8 倍,测温精度更高。因为目标区域像素数越多,因此测温精度越高。
审核编辑:汤梓红
