手机和IPods等电子产品使我们的生活变得更加轻松。但是,它们都有一个共同的缺点,即定期充电。当我们旅行或在没有电的地方时,这成为一个问题。此外,使用可再生能源也被引用为满足我们所有电力需求的下一代燃料。
因此,在这个项目中,让我们了解制作自己的太阳能手机充电器是多么容易以及它是如何工作的。
所需材料:
太阳能电池板 5.5V 245mA (3 个)
5V升压转换器模块
开关
遮蔽胶带
电线
焊接套件
工作说明:
该项目的主要原则是将太阳能转化为电能。为此,我们只需要一个太阳能电池板,但太阳能电池板中有很多类型和额定值可供选择。单晶,多晶和非晶是我们将使用单晶太阳能电池板的三种类型的太阳能电池板,因为它通常可用且比其他两种便宜。
为了确定面板的电压和额定电流,我们必须考虑负载消耗的电压和电流。在我们的例子中,负载是移动设备,它需要大约 5V 和 1A 才能以最大效率充电。由于使用太阳能电池板提供1A和5V会使项目更庞大,成本更高,因此我们决定将系统设计为效率超过70%。因此,我们选择了5.5V 245mA太阳能电池板。我们将使用其中三个面板并联连接,因为我们都知道并联连接它将保持其电压恒定并汇总额定电流。因此,所有三个模块的最终额定电压和电流将为5.5V和735mA (245+245+245)。下表给出了单个面板的评级
| 太阳能电池板详细信息 | |
| 类型 | 单晶 |
| 输出电压 | 5.5V |
| 输出电流 | 245毫安 |
| 额定功率 | 1.2 瓦 |
| 尺寸(长*高*深) | 130毫米* 64毫米*2.5毫米 |
众所周知,面板提供的输出电压和电流直接取决于落在面板上的太阳辐射。这清楚地表明,我们的面板不会一直提供5.5V和735mA。因此,我们需要一种可以始终将电压提升和调节到 5V 的东西,而不管辐射如何。在这里,我们将起诉直接为手机供电的 5V 升压转换器。助推器模块的详细信息如下:
| 直流-直流升压器详细信息 | |
| 类型 | 升压转换器 |
| 输出电压 | 5.1-5.2 V |
| 工作输入电压 | 2.7V-5V |
| 输出电流 | 1.5A(最大) |
| 效率 | 96% |
| 负载调整率 | 1% |
在这里,我们还可以使用太阳能跟踪器电路,以便阳光可以整天落在面板上。
电路图:
手机太阳能充电器的电路图如下:
如上面的接线图所示,只需将太阳能电池板并联焊接,并通过开关将它们连接到升压转换器模块。现在只需使用任何电源线并将其连接到模块的USB引脚,另一端连接到手机。当有适当的辐射时,手机将开始充电。
测试太阳能手机充电器:
充电器的性能取决于它可以为手机充电的电流量。这将有助于我们尽快为手机充电。为了了解这一点,我们使用了一个名为“Ampere”的Android应用程序(从Play商店下载)。这个应用程序会让我们知道电池消耗了多少电流进行充电。我们首先将手机连接到普通充电器(交流电源),发现我的手机(华硕Zenfone)需要大约1000mA才能充电,如下面的屏幕截图所示。
后来我将手机连接到我们的太阳能充电器,并测量电流约为700mA,这几乎接近实际充电电流。这将帮助您快速为手机充电,即使通过太阳能充电也是如此。
