超声波液位计是采用新技术对液位进行测量的一类仪表,新设计确保了产品对于准确度的把控,超声波液位计需要通电才能使用,这就涉及到了电流的测量,为保证设备正常运行,避免短路等事故,需要对超声波液位计输出与输入电流进行实时测量,但是会发现,测得的电流值与实际不符的情况。
遇到这种情况,先查看电路情况,测试其他线路或设备的电流是否有异常,如果是电路的问题,在解决完之后,要重新再检查超声波液位计有没有恢复正常,如果不是,那还要回到检查超声波液位计的工作上面去。
造成这种现象有两种可能,一个是安装,或者选型不正确,或者超声波液位计进行过调试,但是调试并不到位,而且后期也没有排查,导致不兼容,影响了电路,需要把所有可能发生故障的部分都一一排除检查,找到问题。
或者是超声波液位计的远传受到磁场的干扰,还有仪表量程和无端显示量程的设置不对路,这些也可能会造成测量的电流与实际电流数值不符的情况。如果进行了以上的操作后还是无法解决电流测量误差的问题,可以向厂家进行咨询。
审核编辑 黄昊宇
