DP108-USB音频解决方案芯片
DP108是一种高度集成的单芯片USB音频解决方案。所有重要的模拟模块嵌入DP108,包括双DAC和耳机放大器,ADC和麦克风助力器,锁相环,调节器,和USB收发器。许多功能与跳线或外部EEPROM编程。
此外,音频调节,可通过特定的容易控制的HID兼容的音量控制引脚。有关增加价值的应用,外部解码器或音频DSP可以通过连接到CM108AH I2S的脚作进一步处理。  3个GPIO引脚可与客户附加价值的应用软件访问的增值应用。
芯片特征
· 软硬件兼容CM108AH
· 符合USB 2.0全速模式
· 符合USB音频设备类别规范v1.0
· 支持USB挂起/恢复模式和远程音量控制引脚唤醒
· 单12MHz晶体输入,带片上PLL和嵌入式USB收发器
· 跳线选择扬声器模式(播放)或耳机模式(播放录音)
· 在耳机模式, USB音频功能的拓扑结构有2个输入端子, 2个输出端子, 1个Mixer单元, 1Selector单位, 3个 Feature 单元
· 在耳机模式下,跳线选择Mixer单片机启用/禁用
· 在扬声器模式下, USB音频功能拓扑结构有1输入端子, 1个输出端子, 1Feature单位
· 支持一个控制端点,一个同步输出端点,一个同步端点,一个中断端点
· 支持AES / EBU ,IEC60958 , S/PDIF
· 音量加、音量减,和播放静音脚支持USB HID主机控制同步设备类
· 静音、播放状态的LED指示灯
· 外部EEPROM接口,用于供应商特定USB VID , PID ,序列号
· 通过供应商的具体要求,大规模生产便利的EEPROM写入功能
· 定制的嵌入式VID , PID ,产品字符串,按客户要求制造String和音量设置
· 通过HID接口3个GPIO引脚与读/写
· 跳线选择电源模式( 100mA或500mA总线电源或自功率)
· 同步传输采用自适应模式,内部PLL同步
· 48K / 44.1kHz播放和录制采样率
· 软静音功能
· 嵌入式高性能16位音频DAC ,耳机功放
· 主机端数据丢失降噪功能
· 嵌入式16位ADC输入,麦克风Boost
· 嵌入式上电复位块
· 嵌入式5V到3.3V稳压单外接5V操作
· 兼容Win 2000/ Win XP / VISTA / 7的Linux和Mac OS X无需额外的驱动程序(Win CE / Win Mobile C- Media的驱动程序支持)或于各大驱动网下载
· LQFP封装 48PIN
审核编辑 黄昊宇
