使用惠斯通电桥的光探测器工作原理及电路图
“眼睛能感知心灵看到的东西。”像这个LDR(光相关电阻器)检测其感应范围内是否有任何光源。的确,您可以手动关闭和打开任何灯,但有时人类表现出粗心大意,这可能会导致电力浪费。为了克服这个问题,我们将向您展示如何制作光检测器电路(有助于感测光),您可以添加一个继电器来操作交流家用电器取决于光的感觉。虽然我们之前已经创建了一些光探测器电路,但这次我们使用惠斯通电桥概念来操作LDR。
必需组件
LDR
晶体管 (BC547)
LM741运算放大器集成电路
电位器 (10k)
电阻(10k,330欧姆)
指示灯(红色)
电池 (9v)
LDR (光相关电阻)
LDR是一种电阻器,其电阻随落在其上的光的强度而变化。它由半导体名称Cadmium sulfite组成。当天黑时,LDR的电阻以兆欧或千欧姆为单位,随着光线的下降,它会将其电阻从兆欧姆变为几百欧姆。它只是意味着光的存在降低了LDR的电阻,这就是它用于预测白天和黑夜的方式。
LDR
LDR的工作
LDR的工作原理是光导率,当光落在LDR表面时,LDR的电阻从它的高值开始下降,在LDR的黑暗电阻在兆欧姆的范围内,当入射到它的光电阻降低到几欧姆的范围。价带中的电子跳到导带,由于入射光中的光子能量高于半导体材料。
特征
电池电阻为 400 欧姆至 9 千克欧姆,当提供 1000 至 10 勒克斯时。
在黑暗中,电阻最小为一兆欧姆。
上升时间为2.8至18ms,下降时间为48至120ms。
具有宽范围的光谱响应
成本经济
高环境温度范围
应用
自动路灯
位置传感器
光强度计
防盗报警电路
与LED一起用作障碍物检测器
自动卧室灯
运算放大器 IC LM741
运算放大器是直流耦合高增益电子电压放大器。这是一个有8个引脚的小芯片。运算放大器IC用作比较器,用于比较两个信号,即反相和同相信号。在运算放大器 IC 741 中PIN2是反相输入端子,PIN3是同相输入端子。该IC的输出引脚为PIN6。该IC的主要功能是在各种电路中进行数学运算。
LDR
运算放大器内部基本上有电压比较器,它有两个输入,一个是反相输入,第二个是同相输入。当同相输入(+)的电压高于反相输入(-)的电压时,比较器的输出为高电平。如果反相输入(-)的电压高于同相端(+),则输出为低电平。
在我们的光检测器电路中,运算放大器IC分别通过PIN3和PIN2比较C点和D点的电压,因为我们知道如果PIN3处的电压大于PIN2,则PIN6处的输出将为高电平,反之亦然。当输出高电平时,LED 将开始发光。为了获得高输出,我们必须在LDR上入射光以降低其电阻,从而增加C点的电压。
晶体管 (BC547)
它是一个NPN晶体管,放大能力也很好,增益值为110至800。它允许 100mA 的最大电流流过集电极引脚,输入电流限值为 5mA 至基极引脚以进行偏置。当基极引脚保持接地时,晶体管移动到反向偏置状态并且不通过它传导电流(这是截止点),当电源提供给基极引脚时,它开始通过发射极传导到集电极(这是饱和点)。通过集电极-发射极和基极-发射极的正常电压范围分别为200和900mV。
在我们的电路中,晶体管用作LED的开关。当运算放大器的输出为高电平(意味着光指向LDR)时,然后馈送到晶体管的基极,然后通过集电极到发射极的电流开始流动。当运算放大器的输出为低电平(意味着其暗电平)时,晶体管保持关断状态,没有电流流过集电极到发射极,直到输出变为高电平。
引脚编号 引脚名称 描述
1 收藏家 电流流入集电极
2 基础 控制晶体管的偏置
3 发射 电流通过发射极排出
LDR
光探测器电路图:
LDR
使用惠斯通电桥的光探测器工作
正如我们在惠斯通电桥中所知,如果C点和D点之间的压降之差为零,则电阻R1和R2的比值等于电阻R3和R4的比值,其中R4是未知电阻,R1和R2是已知电阻,R3是电位计。
LDR
在我们的光检测器电路图中,惠斯通电桥由第一臂中的一个LDR和电位计以及第二臂中的两个已知10k欧姆电阻组成。当光入射到LDR上时,它的电阻变低,通过C点的电压比D点增加。
LDR
运算放大器IC LM741用于比较C点和D点的电压,如果C点的电压大于D点,则运算放大器提供高输出,如果D点具有更大的电压,则运算放大器提供低输出。当运算放大器输出为高电平时,它会打开晶体管,Led 开始发光(这意味着存在光),如果低电平,则运算放大器输出为低电平,晶体管保持关闭状态(这意味着它很暗)。
