Nanodcal 材料学与化学(Si(100)表面重构: 用Device Studio进行几何结构优化
Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal材料学与化学 5.5-5.5.3 的内容。
5.5. Si(100)表面重构: 用Device Studio进行几何结构优化
尽管LDA和GGA可能无法在Si(以及大多数其他半导体)中产生合适的带隙,但是在预测几何特性时,这些“简单”的DFT功能非常有能力。在这个简短的教程中,我们将演示如何使用Device Studio研究Si(100)表面的所谓不对称二聚体重构。
5.5.1 DeviceStudio构建几何结构
(1)打开DeviceStudio,新建目录 Si100 。
(2)从数据库中导入,坐标文件 Si100.hzw 如下:
LDA
(3)在Z方向扩抱 3倍 →选中要删除的原子 delete →加H钝化→设置Z方向晶格为 26Å ,最终得到如下结构。
LDA
Si100处理后的结构图
(4)建立nanodcal优化计算所需的输入文件,如下:
Simulator → Nanodcal → Relax → Generatefile 。
设置参数,K点改成 9 9 1 ,然后点击 Generatefile 。其他参数默认。产生自洽计算的输入文件 scf.input 及基组文件 H_LDA-DZP.nad ,Si_LDA-DZP.nad 右击打开 openwith ,可查看,如下。
LDA
5.5.2 优化计算及本征态计算
连接服务器,在选择服务器后,选中 relax.input 右击 run 。等待计算完毕后点击 JobManager所示界面中的 Action 下的下载按钮下载 NanodcalObject.mat 、 log.tex 文件。
5.5.3 结果分析
在计算的 log.txt 文件中我们得出如下数据:
LDA
LDA
