高精度电流源的应用领域十分广泛,不过很多工程师对于电流源的实际应用都不了解。下面就让安泰电子通过实际的例子来讲解高精度电流源的应用场景。
图:ATS-2100CF
高精度电流源的应用场景介绍:
一、电真空器件:比如显像管、示波管、功率发射管等的电真空器件,由于它们灯丝电阻较小,在使用额定电压的时候,通电瞬间的电流非常大,巨大的冲击很容易损伤灯丝的寿命。所以应用时为了保护灯丝,就需要恒流源来供电。
二、各种标准灯具:比如光强度标准灯,在使用的时候防止电流冲击,就需要采用调压器或者限流电阻来逐步增加电流到额定值,不方便也不安全。所以应用时就需要采用恒流源供电,从而控制灯丝额定电流不变。
三、充电器:充电器充电的时候随着电池里电压的升高,而电流相应减少,为了使充电正常,就需要随时提高充电器输出电压。使用高精度恒流电流源充电,就不需要做其他调整。
四、校验表:校验表使用中常常会用到高精度电流恒流源,校验的时候,把多个待测的电流表接入恒流源电路,调节恒流源输出电流的大小到校验表的慢度值,就能检查电流表指示是否正常。
五、自动化仪表:自动化仪表中,需要避免传输线阻抗对电压的影响,就需要现场待输入信号都能以恒流给定器提供的直流电流作为统一的标准信号。
六、半导体器件的参数测量:半导体材料的电阻率对于光照、温度以及注入大小都十分敏感。采用稳压电源供电,电阻率变化的时候,测试电流也会发生变化,从而影响被测材料的参数值。所以要使用高精度电流恒流源供电,从而保证测试电流不变化。
七、物性型敏感器件:比如光敏、力敏、热敏、磁敏等传感器,应用中都需要使用高精度电流恒流源供电。不仅是因为这些器件都是半导体材料制作,还因为这样能够避免连接器导线电阻和接触电阻的影响。
