FOUNDATION现场总线防爆接线盒
今日头条
1192人已加入
科迎法定制FOUNDATION现场总线防爆接线盒是一种在电路铺设中具有防爆性和强密封性的连接器件。从外观上看它是一个封闭的盒子。 当电缆穿过时,电缆进入,退出并通过锁紧螺母进行连接,从而有效避免了在连接处产生火花的现象。并且其外壳通常由铝合金制成,为了使其具有更好的耐火性和耐腐蚀性,经常将铝合金喷涂在其表面上。
接线盒由盒盖,盒体,端子块,二极管,连接线和连接器组成。外壳必须具有很强的抗老化和抗紫外线能力,并满足室外恶劣环境条件的要求,自锁功能使连接方法更加方便,牢固。连接端子必须牢固安装并且与总线具有良好的焊接性。连接器,连接线具有良好的绝缘性能,具有自锁功能的公插头和母插头使太阳能电池板和电气连接更加方便可靠。
一、FOUNDATION现场总线防爆接线盒性能特点
1、防爆等级,可在各种易燃易爆危险场所安全使用。 采用高强度气体放电灯作为光源,光效率高,寿命长,平均寿命超过10000小时。
2、透明部件经过优化设计,光线柔和,照明均匀,无重影,有效避免了操作者的眼睛不适和疲劳。
3、外壳由轻合金材料制成,并经过高科技喷涂处理,耐磨,耐腐蚀,防水,防尘,可长时间在户外使用。
4、精致的结构设计,良好的散热性能,有效降低灯体温度,增加灯的使用寿命。它具有良好的电磁兼容性,不会对周围环境造成干扰。
5、重量轻,体积小,紧凑美观,操作简单方便。
总线
二、FOUNDATION现场总线防爆接线盒接线要求
使用防爆接线盒产品的客户应该知道防爆接线盒内部有接线柱,因此您接线时要不要使用接线柱,要不要使用终端,是否有具体的接线要求呢?
FOUNDATION现场总线防爆接线盒常用于防爆区域中的照明螺纹连接。一些客户将内部端子移除,不使用内部端子,将电缆和电缆之间直接用绝缘胶带包裹以进行绝缘。通常,用于接线的是内部端子。如果使用终端,关键是要拧紧它。而使用绝缘胶带代替端子,在经过日复一日春夏秋冬之后,绝缘胶带可能会掉落从而引起短路事故。
总线
三、防爆接线盒功能
防爆接线盒通常由铸造金属制成。它的功能是在爆炸性气体环境中工作,即使箱子中有回路火花,或有一些爆炸性气体渗入,在火花的作用下也会发生小范围的爆燃,并且箱子可以承受,这种情况可防止接线盒内部短路引起的火花对现场的危险区域产生影响。
审核编辑 黄昊宇
