推荐一款AD620仪表放大器
AD620是一款低成本、高精度仪表放大器,仅需要一个外部电阻来设置增益,增益范围为1至10,000。
此外,AD620采用8引脚SOIC和DIP封装,尺寸小于分立式设计,并且功耗较低(最大电源电流仅1.3 mA),因此非常适合电池供电的便携式(或远程)应用。
AD620具有40 ppm(最大非线性度)高精度、最大50 µV的低失调电压以及最大0.6 µV/°C的失调漂移性能,非常适合精密数据采集系统,如电子秤和传感器接口。
它还具有低噪声、低输入偏置电流和低功耗特性,使之非常适合ECG和无创血压监测仪等医疗应用。
该器件输入级采用Superßeta处理,可实现最大1.0 nA的低输入偏置电流。
由于具有9 nV/√Hz (1 kHz)的低输入电压噪声、0.28 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz频段)和0.1 pA/√Hz输入电流噪声,AD620也可以用作前置放大器。
此外,AD620的0.01%建立时间为15 µs,非常适合多路复用应用;而且成本很低,足以实现每通道一个仪表放大器的设计。
审核编辑:刘清
