云服务器编译Android10系统源码遇到的坑介绍
LineageOS Google Pixel3(blueline) Android10系统源码的下载、环境搭建、编译方法
LineageOS的Android系统版本
lineage-17.1 //Android10
lineage-18.1 //Android11
lineage-19.1 //Android12
https://wiki.lineageos.org/devices/blueline/build
sudo apt-get install  openjdk-8-jdk
sudo apt-get install -y python-dev python-setuptools python-pip python-smbus
sudo apt-get install python3sudo apt-get install python3-pip
sudo apt-get install bc bison build-essential ccache curl flex g++-multilib gcc-multilib git gnupg gperf imagemagicklib32ncurses5-dev lib32readline-dev lib32z1-dev libelf-dev liblz4-tool libncurses5 libncurses5-devlibsdl1.2-dev libssl-dev libxml2 libxml2-utils lzop pngcrush rsyncschedtool squashfs-tools xsltproc zip zlib1g-dev
pip或pip3的升级
pip install --upgrade pip #python2的版本命令pip3 install --upgrade pip #python3的版本命令
Pixel3手机提取vendor的方法
https://wiki.lineageos.org/devices/blueline/buildhttps://lineageosroms.com/blueline/https://wiki.lineageos.org/extracting_blobs_from_zips
protobuf版本和python不匹配
虚拟机
虚拟机
虚拟机
TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'serialized_options'
sudo pip install -U protobuf或sudo pip3 uninstall protobufsudo pip3 install -U protobuf
虚拟机
切换Python3的版本到Python3.7,参考如下文章
Ubuntu安装配置切换Python3版本的解决方法
Ubuntu环境Python3版本的更新升级使用方法
虚拟机
python3 /scripts/update-payload-extractor/extract.py payload.bin --output_dir /home/payload或cd /scripts/update-payload-extractor/python3 extract.py payload.bin --output_dir /home/payload
虚拟机
虚拟机
sudo -H pip uninstall protobufsudo -H pip uninstall googlesudo -H pip install -U googlesudo -H pip install -U protobuf或sudo -H pip3 uninstall protobufsudo -H pip3 uninstall googlesudo -H pip3 install -U googlesudo -H pip3 install -U protobuf
LineageOS Downloads(Pixel3 Android10系统镜像下载地址)
https://download.lineageos.org/https://download.lineageos.org/bluelinehttps://lineageosroms.com/https://lineageosroms.com/blueline/
虚拟机
从LineageOS zip中提取Pixel3手机Android系统版本匹配的vendor(方法1)
虚拟机
虚拟机
虚拟机
虚拟机
连接上Google Pixel3手机,其中手机中的Android系统版本号需要跟即将编译的Android系统版本号匹配,然后执行以下命令进行提取vendor(方法2)
cd ~/android/lineage/device/google/blueline
./extract
cd ~/android/lineage/vendor/google
备注:提取vendor的方法采用以上方法之一即可
如果遇到编译问题,可以参考,如下文章
Ubuntu虚拟机环境搭建Android系统源码编译环境及问题解决方法
Ubuntu18.04/20.04虚拟机编译Android4/5/6/7/8/9/10/11系统源码的问题解决
Ubuntu20.04系统设置全局的环境变量
sudo vim /etc/profile或sudo vim ~/.bashrc
把以下内容添加到/etc/profile或~/.bashrc中
export USE_CCACHE=1export CCACHE_EXEC=/usr/bin/ccacheccache -M 50Gccache -o compression=true
source后设置才可以生效
source /etc/profile或source ~/.bashrc
编译Android10系统源码(Google Pixel3手机)
source build/envsetup.shbreakfast bluelinecrootbrunch blueline
虚拟机
虚拟机
虚拟机
虚拟机
虚拟机
have enough space free (691224576 requested, 3392774144 used out of 4069523456)Not enough space on device for partition product with size 691224576
虚拟机
虚拟机
du -h  --max-depth=1 ./
虚拟机
虚拟机
虚拟机
虚拟机
虚拟机
虚拟机
虚拟机
以上报错的主要原因是空间不足(参考以下方法解决)
https://stackoverflow.com/questions/70482311/how-can-i-increase-system-ext-partition-in-aosp
ExternalError: Failed to run command '['lpmake', '--metadata-size', '65536', '--super-name', 'system', '--metadata-slots', '2', '--auto-slot-suffixing', '--device', 'system:2952790016', '--device', 'vendor:805306368', '--device', 'product:314572800', '--group', 'google_dynamic_partitions:4069523456', '--partition', 'system:readonly:2344202240:google_dynamic_partitions', '--image', 'system=/home/markus/EPhone/ethOS/out/target/product/blueline/obj/PACKAGING/target_files_intermediates/lineage_blueline-target_files-eng.markus/IMAGES/system.img', '--partition', 'vendor:readonly:452227072:google_dynamic_partitions', '--image', 'vendor=/home/markus/EPhone/ethOS/out/target/product/blueline/obj/PACKAGING/target_files_intermediates/lineage_blueline-target_files-eng.markus/IMAGES/vendor.img', '--partition', 'product:readonly:1016426496:google_dynamic_partitions', '--image', 'product=/home/markus/EPhone/ethOS/out/target/product/blueline/obj/PACKAGING/target_files_intermediates/lineage_blueline-target_files-eng.markus/IMAGES/product.img', '--partition', 'system_ext:readonly:266698752:google_dynamic_partitions', '--image', 'system_ext=/home/markus/EPhone/ethOS/out/target/product/blueline/obj/PACKAGING/target_files_intermediates/lineage_blueline-target_files-eng.markus/IMAGES/system_ext.img', '--sparse', '--output', '/home/markus/EPhone/ethOS/out/target/product/blueline/obj/PACKAGING/target_files_intermediates/lineage_blueline-target_files-eng.markus/OTA']' (exit code 70):lpmake I 12-25 19:38:11 10456 10456 builder.cpp:1031] [liblp]Partition system will resize from 0 bytes to 2344202240 byteslpmake I 12-25 19:38:11 10456 10456 builder.cpp:1031] [liblp]Partition vendor will resize from 0 bytes to 452227072 byteslpmake I 12-25 19:38:11 10456 10456 builder.cpp:1031] [liblp]Partition product will resize from 0 bytes to 1016426496 byteslpmake E 12-25 19:38:11 10456 10456 builder.cpp:620] [liblp]Partition system_ext is part of group google_dynamic_partitions which does not have enough space free (266698752 requested, 3812855808 used out of 4069523456)Not enough space on device for partition system_ext with size 266698752
BoardConfigLineage.mkhttps://github.com/LineageOS/android_device_google_crosshatch/commit/155109c657c804ca14e4cbb78ddc2caf5bfeda46
虚拟机
虚拟机
Pixel3手机Android10系统源码编译成功
虚拟机
虚拟机
Pixel3手机 Android10系统zip镜像
虚拟机
在out目录找到Pixel3手机Android10系统编译成功的zip镜像,然后对Pixel3手机进行刷机
虚拟机
Android10系统zip镜像的刷机方法,参考如下文章
玩转Android10(二)刷机操作
Android系统镜像刷机方法(一)
Android系统镜像刷机方法(二)
Android系统镜像刷机方法(三)
免Magisk使用adb命令安装Edxposed
编译Windows平台adb和fastboot工具
树莓派4B/2W,烧写SD卡刷入Android 系统
玩转Android10(二)刷机操作之fastboot刷机演示
玩转Android10(二)刷机操作之Recovery刷机演示
谷歌Pixel 2手机刷入官方安卓10工厂镜像图文详细教程
支持Pixel3手机刷机的twrp工具下载地址
https://twrp.me/google/googlepixel3.htmlhttps://eu.dl.twrp.me/blueline/
解锁Google Pixel3 Bootloader
备注:解锁bootloader将擦除设备中的所有数据,包括保存在设备内部存储器上的所有媒体,如图片,视频,音乐,文档等。为了避免不必要的麻烦和损失,请务必先将所有重要文件备份到PC或云存储,然后再执行此操作
(1).打开手机设置-关于手机-点击版本号7次,以打开“开发者选项”。
(2).返回到设置,打开 开发者选项-打开USB 调试,打开“OEM解锁”。出于安全考虑,这可能会要求你输入锁屏PIN/密码。
(3).向下滚动,直到看到“USB调试”选项并启用。
虚拟机
虚拟机
虚拟机
虚拟机
虚拟机
adb devicesadb reboot bootloaderfastboot devicesfastboot flashing unlockfastboot reboot
进入recovery模式后就显示no command
adb reboot recovery
问题原因:
recovery mode是官方的Recovery,没有刷入永久Twrp的Recovery
解决方法:
当未安装twrp,直接进入recovery会出现的界面,需要长按电源键强制关机,如图所示:
虚拟机
虚拟机
虚拟机
虚拟机
支持google Pixel3手机的twrp工具安装成功
fastboot boot twrp-3.6.0_11-0-blueline.img
虚拟机
虚拟机
虚拟机
虚拟机
LineageOS官方镜像
虚拟机
把云服务器上编译成功的Android10 Pixel3手机的zip镜像拷贝到sdcard,然后使用twrp工具进行刷机
adb push pixel3_blueline.zip /sdcard/
虚拟机
虚拟机
虚拟机
虚拟机
虚拟机
Pixel3手机刷Android10系统刷机成功
虚拟机
google系列机型,如果无法连接WIFI,可以参考如下文章
google手机连接WIFI后总会提示"无法连接互联网"的解决方法
虚拟机
特别注意:
其他Google机型或其他手机厂商的机型,都可以参考以上方法进行Android系统各版本源码的下载、环境搭建、系统编译、刷机等的通用方法
审核编辑:刘清
