工业4.0:您需要的存储类型
  工业4.0旨在为生产系统的构成带来巨大的变化,但最重要的是改变它们创造价值的方式以及它们与周围世界互动的方式。工业4.0建立在工业3.0期间取得的技术发展之上,以进一步弥合物理世界和数字世界之间的差距。
  工业4.0背后的主要目标是将决策过程部分转移到自主的信息物理设置。通过利用系统内外生成的大量数据,这些设置能够根据情况需求做出适当的选择。工业4.0打开了通往丰富可能性的大门;新形式的机器与人交互将带来生产力的巨大提高和客户满意度的提高。
  尽管如此,工业4.0的进一步发展取决于在相关领域取得更多进展。例如,由于传感器和连接设备的快速普及,物联网实现了突飞猛进的发展。与此同时,AI和ML正在受益于现在可用更大,更丰富的数据集。更不用说随着5G和边缘计算开始成为人们关注的焦点,对这些技术的投资也在不断涌现。
  电子元件领域也不例外:工业4.0正在推动工业应用中使用的关键元件的要求和功能。存储就是这样的组件之一。工业 4.0 需要高耐用性、安全、可定制的解决方案,这些解决方案能够适应网络物理设置的独特需求,同时又足够实惠,允许采用者扩大他们的项目。
  在存储方面,耐用性为王
  工业4.0中采用的存储解决方案应该能够应对恶劣的环境条件。极端温度、高湿度和振动在智能工厂等工业环境中很常见。高耐用性 3D NAND 闪存解决方案经过精心设计和优化,可在此类环境中蓬勃发展。例如,Silicon Power Industrial提供各种配备宽温技术的存储解决方案,使其能够在低至-40°C和高达85°C的温度范围内运行。
  环境压力并不是存储暴露的唯一磨损来源。将数据写入单元的过程会降低闪存超时时间。传感器是数据的主要生成器之一,其写入日志的速度和频率很容易对内存造成损害。需要高耐用性且经济实惠的存储来处理写入密集型应用程序的系统集成商可能会发现 pSLC 是一个可靠的选择。伪SLC在耐用性,成本和性能方面展示了显着的平衡。硅电源工业 pSLC 解决方案以比 SLC 更低的成本保证高达 30K PE 循环的高水平耐用性。
  供您参考的安全保险库
  网络安全和数据隐私是讨论工业4.0时最常见的两个问题。制定和实施数据治理策略是抵消两者的有效方法。健全的数据治理策略不仅涉及程序、人员和软件,还必须考虑系统架构及其组件的重要性。存储是数据所在的主要位置,因此是否充分选择数据是一项关键决策。
  对于存储,高耐用性和可靠性是保持数据安全的基本要素。高可靠性确保数据不会因意外故障而丢失。然而,这对防止数据泄露和数据盗窃的危险几乎没有帮助。为了最大限度地提高安全性,使用针对最脆弱点的专用功能非常重要。软件开发套件(SDK),如Silicon Power的主机锁,通过128位密码加密防止未经授权访问用户数据,并能够隐藏驱动器的整个或特定分区。同样,符合 TCG/OPAL 2.0 标准的自加密驱动器 (SED) 允许在将数据写入 SSD 时对其进行加密,以最大限度地提高隐私性。大量数据是工业4.0的里程碑,这意味着可以不遗余力地确保其安全。
  存储可根据您的需求进行调整
  工业4.0作为一个概念在不断变化。定义当代的快速技术变化和不可预测性使灵活性成为一项重要特征。灵活性存在于构成网络物理设置的所有部分中,甚至在存储等组件中也是如此。在储存中,保形涂层清楚地说明了这一点;通过在主板上涂上一层薄薄的保护漆,存储产品可以获得额外的保护层,防止温度、灰尘、潮湿,甚至防硫化性能,具体取决于所使用的涂层。
  存储固件是另一个同样重要的定制途径。如您所知,如果没有物联网领域的发展,工业4.0是不可能的。尽管如此,为了充分发挥其潜力,无电池和低能耗设备是必须的。依赖环境收集的能量和小型电池供应的传感器正在成为常态。系统集成商必须寻找最小化能耗的方法;使用低压元件通常是最佳选择。这是固件定制发挥重要作用的地方;一个好的供应商应该能够微调他们的固件,以提供低能耗。例如,SP Industrial为其客户提供定制存储固件以实现最大能效的可能性,此外,其多种外形尺寸为客户提供了全方位的选择。
  预测时代
  工业4.0带来了从预防性到预测性的范式转变。实时数据分析最大限度地减少了各个级别的不确定性,使组织能够更有效地进行规划,并使流程无需人工干预即可运行。举个例子,在制造中,数据被用来分析机器的状态,并在达到临界状态之前执行维护。为了确保预测系统的成功,即使是最基本的组件也必须赋予预测功能。
  存储组件应配备工具,以帮助组织在向建立预测系统过渡期间。硅电源工业存储产品配备了全方位的SMART软件分析工具,有助于随时监控其健康状况。SP SMART 工具箱、仪表板和 IoT Sphere 提供了多种机制的组合,便于远程实时管理驱动器,同时 SP SMART 嵌入式可确保设置与任何嵌入式系统的无缝集成。
  迈向新革命的一步
  与任何革命一样,工业4.0有望带来巨大的变化。数字和物理系统的融合将改变组织创造价值的方式,为消费者和行业带来一系列好处。要使革命发生,必须首先清除一系列需求,选择合适的存储就是其中之一。工业 4.0 需要耐用、高性能的存储解决方案,能够应对嵌入式系统的苛刻需求,同时又能提供允许在需要时扩展实施的价位。可靠性、安全性和适应性总结了存储的一些基本要求,因为我们进入了 4千工业革命。
  审核编辑:郭婷
