安捷伦发表最高效能的毫米波讯号分析仪
新品快讯
29人已加入
  安捷伦科技(Agilent Technologies Inc.)宣布旗下 PXA 讯号分析仪可作为最高效能的毫米波讯号分析仪,频率范围最高达50GHz。透过外部混频,还可使频率范围延伸至325GHz以上,以实现更容易、更准确的毫米波量测。
  PXA 在毫米波频率下,实现了竞争解决方案无法企及的效能水平,提供最准确、最灵敏、且频率最稳定的讯号分析。该仪器可在同时出现大、小讯号的情况下量测小讯号,有助于客户开发最先进的雷达、监管及无线通信系统。将此效能向上延伸至325 GHz,可以让客户开发先进无线电天文研究所需的技术,以及医疗与航空旅游产业所使用的成像技术。
  为进一步强化既有的硬件功能,PXA 采用独家技术如低噪声路径和噪声底线延伸(NFE),来消除失真噪声及增加动态范围。这使得PXA能够在存在大讯号的情况下量测最小的讯号,这项工作对测试工程师来说是一大挑战,但对于设计与测试尖端的毫米波系统却极为重要。
  在所有的量测组态中皆提供较低的噪声,使 PXA 在高出10倍的解析带宽(resolution bandwidth)下,达到与其他分析仪相同的灵敏度,扫描时间快达百倍以上。该仪器还可以让工程师在 PXA 效能增益(performance gains)的取舍上拥有更大的弹性,以便取得量测速度、准确度与量测信赖水平的最佳组合。
  使用低噪声路径,PXA可实现在50 GHz的频率下,提供-138dBm的显示平均噪声位准(DANL)。此外,利用NFE技术,PXA可进一步改善DANL约6 dBm。这些效能特性,加上PXA的延伸频率范围、最宽广的140 MHz分析带宽、50 GHz的高效能全频带前置放大器、在10 kHz偏移下达-110 dBc/Hz的最佳趋近相位噪声、以及在50 GHz下达+13 dBm(公称值)的第三级截距,对于想将作业频率延伸到毫米波范围的航天/国防工程师来说,是非常理想的解决方案。该仪器也适合商业领域中,从事毫米波频率研究的工程师使用。
  PXA支持安捷伦新的 M1970V / W 波导谐波混频器,其可提供最高至110 GHz的效能,并大幅改善毫米波量测的易用性。这些智能型混频器使用简单的USB即插即用连接,自动设定PXA连接特定的混频器,包括下载转换损耗数据。它们亦可针对不同的接线长度,自动补偿本地振荡器的路径损耗。
  安捷伦的 PXA 和新的智能型混频器共同提升了量测的效能与可靠度,并改善了易用性。 PXA 还支持现有的 Agilent 11970 波导谐波混频器(频率最高到110 GHz),及第三方所生产的混频器(频率最高到325 GHz以上)。
