GD32F303固件库开发(4)----GPIO输出函数说明
概述
本章主要讲解GPIO输出函数说明。 最近在弄ST和GD的课程,需要样片的可以加群申请:615061293。
gpio_init()函数
该函数的作用是根据指定的参数初始化GPIOx外设。
固件库
例如设置GPIOB14为推挽输出,速率为50Mhz。
gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_OUT_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_14);
gpio_afio_deinit()函数
该函数的作用是根据指定的参数复位备用功能I/O(AFIO),将复用功能(重映射和EXTI设置)重设为默认值。
固件库
gpio_deinit()函数
该函数的作用是初始化GPIO端口,例如初始化GPIOA端口,下面的1-15都会被重置掉。
固件库
gpio_bit_set()函数
设置一个GPIO的pin脚为1,可以认为设置GPIO为高电平。 固件库
例如设置PB14为高电平。
gpio_bit_set(GPIOB, GPIO_PIN_14);
gpio_bit_reset()函数
设置一个GPIO的pin脚为0,可以认为设置GPIO为低电平。
固件库
例如设置PB14为低电平。
gpio_bit_reset(GPIOB, GPIO_PIN_14);
gpio_bit_write()函数
写入数据到指定的GPIO管脚,和ST的HAL_GPIO_WritePin()使用方式基本相同。
固件库
例如设置PB14为高电平。
gpio_bit_write(GPIOB, GPIO_PIN_14,SET);
gpio_port_write()函数
固件库
设置一个GPIO的所有管脚数据,例如设置PB14和PB15同时进行亮灭。
gpio_port_write(GPIOB,0xC000);
            delay_1ms(1000);
            gpio_port_write(GPIOB,0x0000);
            delay_1ms(1000);
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
记帖MCU 2022-11-29
0 回复 举报
交流ⓆU_N:6_15061293 收起回复
