接线端子类型介绍
接线端子是一个统称,包括很多类型,每种类型又分为很多规格。每个端子排的端子数量不同,其型号可根据工程技术参数的需要确定。一般我们能看到较多的端子有插入式端子、栅栏式端子、弹簧式端子、轨道式端子等。接下来,康瑞连接器厂家简要介绍常见端子的规格类型。让我们一起来看看吧!
插拔式
它由两个插件连接组成。一部分压缩电线,然后插入另一部分,后者焊接到PCB上。这种防震设计是基于底部的力学原理,保证了产品的长期气密连接和成品的可靠性。可以在插座的两端增加装配耳。装配耳可以在很大程度上保护连接件,防止连接件排列不良。同时这种插座设计可以保证插座能正确插入母体。插座还可以具有组装按钮和锁定按钮。组装按钮可以更牢固地固定在PCB板上,锁定按钮可以在安装完成后锁定母体和插座。多种插座设计可搭配不同的插接方式,如水平、垂直或倾斜的印刷电路板。并可以根据客户的要求选择不同的方式。可以选择公制轨距或者标准轨距,这是目前市场上比较流行的端子类型。
栅栏
可以实现安全、可靠、有效的连接,特别是在大电流、高电压环境下。
弹簧类型
它是一种带有弹簧装置的新型接线端子,已广泛应用于世界电气和电子工程行业:照明、电梯控制、仪器仪表、电源、化工和汽车电源等。
试验端子
起开关作用的滑动金属件通过压接线框的端子可以承受较大的工作电流。开关时,用螺丝刀松开螺丝,移动滑块,开关位置一目了然;两端都配有测试插座,可以连接到相应的测试端子上,可以连续测量电流。可以连接电压为660V、电流为57A的控制电路。
UK接线端子
它是灰色的,可以安装在U形或G形轨道上。双层端子在同一位置的布线能力是通用端子的两倍,上下两层错开2.5mm的设计,不仅使视觉连贯,而且在上层布线时,螺丝刀容易在标志清晰的下层区域布线。
审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
