带PFC的100W多口快充方案
芯片
1
芯片介绍
PN8280基于COT控制的PFC芯片,采用恒定导通时间(COT)控制,精准谷底开通提高转换效率,同时具有9V-50V宽电压工作范围、输入电压前馈补偿以及全面的保护功能等优点。
PN8213基于QR-lock控制的反激芯片,实现真正QR-Lock技术,环路高度稳定,进口替换的适配度更高,最高支持500kHz工作频率,减小变压器及输出电容体积;典型转换效率大于93%,提升充电器功率密度。
PN8213与海外友商相比,具备“三高一少”压倒性优势替代,1/4负载转换效率高于1%以上,启动HV耐压高出100V,VDD耐压高出30V,外围少2-4颗(OVP复用),具有市电欠压保护、输出过压保护、原副边防直通保护、过载保护、过温保护等。 PN8213内置800V高压启动管和X电容放电功能,待机功耗小于50mW。
PN8601采用自适应死区控制的同步整流芯片,适用于CCM、DCM和QR多种工作模式,具有自适应死区时间控制技术以及高压自供电技术,低输出电压下仍能正常工作,同时轻载模式可实现更低的空载功耗。
AP2968基于经典峰值电流控制的DC-DC芯片,是一款高效率带CC/CV功能的同步降压芯片,在4.5V~36V宽输入范围内可提供6A输出电流,特别适应于 USB PD 应用。
COT控制是如何实现功率因数校正?
芯片
芯片
备注:Ton是导通时间,Toff是消磁时间,Ts是开关周期,L是PFC电感感量。
在CRM模式下,上述公式中Ton+Toff=Ts,只要导通时间Ton固定即可让输入交流电流Iac(t)与交流电压Vac(t)同相位,实现PFC功能。
2
DEMO实物图
芯片
3
原理图
芯片
4
电感设计
芯片
电气规范:
初级绕组电感量 (Lp) =250±5%uH @10kHz
5
变压器
芯片
电气规范:
初级绕组电感量 (Lp) =450±6%uH @10kHz
6
转换效率
芯片
7
启机时间
芯片
VIN=90Vac/60Hz, 空载
启动时间320mS
芯片
VIN=264Vac/50Hz, 空载
启动时间197mS
8
输入Brown in/out电压
芯片
空载,Brown in电压76.3VAC
芯片
空载,Brown out电压64.4VAC
9
反激主功率管应力测试
芯片
测试条件:VIN=264VAC , Vo=20V5A
测试结果:Vds_MAX = 662 V
10
PFC功率管应力测试
芯片
测试条件:VIN=264VAC, Vo=20V5A
测试结果:Vds_MAX = 426 V
11
反激同步功率管应力测试
芯片
测试结果:Vds_MAX = 97.6 V
12
磁芯元器件饱和测试
PFC电感电流
芯片
Vin=90Vac,输出满载
反激变压器电流
芯片
Vin=90Vac,输出满载
13
温升测试
芯片
14
EMC测试
芯片
审核编辑 :李倩
