香蕉派BPI-M6 采用深蕾半导体Vs680芯片设计,板载4G LPDDR4和16G eMMC存储
今日头条
1188人已加入
芯片
香蕉派BPI-M6是香蕉派社区在2022年推出的新一代单板计算机,它采用深蕾半导体(Synaptics) VS680四核Cortex-A73 (2.1GHz)和一个Cortex-M3处理器,Imagination GE9920 GPU。 NPU高达6 .75 tops算力。 板载4GB LPDDR4内存和16GB EMMC存储,支持4个USB 3.0接口,1个千兆网口。 板载1个HDMI-rx端口和1个Hdmi-tx端口。
深蕾半导体VideoSmart™VS680解决方案,一个业界第一的边缘计算SoC,结合了CPU, NPU和GPU。 这个新的多模态平台集成了神经网络加速器,是专门为智能显示器、智能相机、机顶盒和媒体流媒体等应用程序构建的智能芯片。它还集成了高性能的Imagination PowerVR Series9 GPU。 另一个新特性是ISP具有HDR功能,可以处理两个4K摄像机。 之前的VideoSmart产品瞄准的是流媒体视频机顶盒(STB)市场,但VS680瞄准的是更广泛的智能家居设备。 它非常适合Facebook Portal等可以进行视频通话的智能显示器。 音频处理器可以驱动智能音箱或声音条,但当与DLA结合时,它除了为基于云的数字助理提供前端之外,还可以处理设备上的语音功能。 DLA与双ISP合作,在前后摄像头的视频流上运行神经网络,实现面部识别、对象识别和安全监控等任务。 Qdeo引擎可以驱动两个显示器,允许该设备为机顶盒中的1080p触摸屏面板供电,同时向4K电视传输流媒体。
主要特性:
深蕾半导体(新突思)VS680 四核Cortex-A73 (2.1GHz)大核和单板Cortex-M3小核
NPU for AI人工智能支持到6 .75Tops
4GB LPDDR4内存
16GB eMMC 存储
M.2 Key E(PCIe + MIPI CSI)接口
4 USB 3.0接口
1 个千兆网络接口
1 HDMIin高清视频输入和1 HDMIout高清视频输出
硬件接口示意图:
芯片
Banana pi BPI-M6 硬件规格表
CPU主控 深蕾半导体(新突思)(Synaptics) VS680 四核Cortex-A73 (2.1GHz) 加一个单核Cortex-M3 处理器
GPU Imagination GE9920 GPU
NPU for AI人工智能 最高支持 6 .75Tops算力
Memory内存 4 GB LPDDR4
存储 MicroSD slot with support for up to 256GB expansion and 16G eMMC flash with support for up to 64GB
网络接口 10/100/1000 Mbit/s 千兆网口 ,可选加装WiFi USB dongle
视频接口 1 x HDMI 2.1 (up to 4K@60Hz with HDR, CEC, EDID) 输出, 和1 HDMI高清输入
音频接口 1 x HDMI数字输出
显示 MIPI DSI 显示接口
M.2 接口 M.2 Key E(PCIe + MIPI CSI)标准接口
USB端口 四路USB 3.0 端口
GPIO 40 Pin Header : GPIO (x28) and Power (+5V, +3.3V and GND). GPIO pins can be used for UART, I2C, SPI or PWM
按键 SPI boot and U-boot
LED灯 Power Status and Activity status
电源 5 volt @3A TYPE C
尺寸 & 重量 92x60mm, 48g
操作系统 Android and Linux
审核编辑 黄昊宇
