bash脚本中的test命令详解
嵌入式技术
1420人已加入
bash 脚本中的 test  命令用于检查表达式的有效性,检查命令或表达式为 true 或者 false。此外,它还可以用于检查文件的类型和权限。
如果命令或表达式有效,则 test 命令返回0,否则返回1。
使用 test 命令
test 命令的基本语法如下所示:
test “var1” operator “var2”
如果其中用到了变量,需要在变量名中使用双引号。我们看下面的例子,使用 test 命令检查10是否等于20,以及10是否等于10:
$ test 10 -eq 20 && echo "true" || echo "false"
上面的命令中:
test - test 命令
10 - 第一个变量
-eq - 比较运算符
20 - 第二个变量
如果给定的表达式有效,则执行第一个命令,否则执行第二个命令。在上述测试命令中,可以使用方括号 [] 来代替 test 命令。不过有一点需要记住,[ 标记和要比较的变量之间需要有空格:
[ 10 -eq 20 ] && echo "true" || echo "false"
脚本
除了整数以外,也可以在 bash 中使用 test 命令比较字符串,下面我们来看一些例子。
使用 test 命令比较字符串
检查字符串是否不为空
-n 选项用于检查字符串长度是否为非零。如果字符串不为空则返回 true,如果字符串为空,则返回 false:
$ [ -n "sam" ] && echo "True" || echo "False"
脚本
检查字符串是否为空
-z 选项用于检查字符串长度是否为零。如果字符串长度为零,则返回true,否则返回false:
$ [ -z "sam" ] && echo "True" || echo "False"
检查字符串是否相等
“=”运算符检查string1是否等于string2。如果两个字符串相等,则返回0;如果两个字符串不相等,则返回1:
$ [ "sam" = "SAM" ] && echo $? || echo $?
在这里,表达式略有不同。stdout 变量打印使用 $? 而不是 true 或 false。
检查字符串是否不相等
!=运算符检查 String1 是否不等于 String2。如果这两个字符串不相等,则返回0。如果两个字符串相等,则它返回1:
[ "abc" != "ABC" ] && echo $? || echo $?
脚本
test 命令比较整数
检查数字是否相等
-eq 选项检查两个整数是否相等,如果相等返回0,否则返回1:
[ 10 -eq 20 ] && echo $? || echo $?
检查数字是否不相等
-ne 选项检查两个整数是否不相等,如果不相等返回0,否则返回1:
[ 10 -ne 20 ] && echo $? || echo $?
检查一个数字是否大于等于另一个
选项
 -ge 用于检查整数1 是否大于等于整数2,如果是则返回0,否则返回1:
[ 100 -ge 10 ] && echo $? || echo $?
-gt 运算符检查整数1是否大于整数2。如果是,则返回0。否则,返回1:
[ 20 -gt 10 ] && echo $? || echo $?
检查一个数字是否小于等于另一个
-le 运算符检查整数1是否小于或等于整数2。如果为真,则返回0,否则返回1:
[ 5 -le 10 ] && echo $? || echo $?
-lt 运算符检查整数1是否小于整数2。如果整数1小于整数2,则返回0,否则返回1:
[ 5 -lt 10 ] && echo $? || echo $?
脚本
test 命令与文件和目录操作
test 命令还可用于文件和目录,下面我们来看几个例子。
下面的命令用于检查文件对于当前用户是否可执行,如果可执行,返回0,否则返回1:
[ test -x filename ] && echo executable || echo non-executable
也可以相同的方式检查文件的其他权限,比如 r 和 w。在此可使用的其他常用参数包括:
命令
-e
目录/文件是否存在
-f
是否为文件
-d
是否为目录
-s
文件大小是否大于0
-L
是否为符号链接
-S
是否为套接字(socket)
在 bash 脚本中使用 test 命令
上面的例子我们是使用的一行代码做的演示,除此以外,我们还可以在 bash 脚本中使用 test 命令以及 if else 分支条件。
下面我们来看一个简单的例子,传递参数用于比较两个数字:
脚本
大家可以执行一下,看看结果,如下图所示:
脚本
