量子启示录即将到来。听起来很吓人?嗯,可以。如果您有需要保持安全和私密的信息、系统和设备,您的组织需要做好准备。
专家估计,在未来6-10年内,加密算法现在作为我们用来保护当今连接工业应用几乎每个方面的安全技术的基石,可能很容易被下一代量子计算机击败。
量子计算使RSA和ECC加密算法过时的不可避免的一天可能对社会造成严重损害,以至于安全部门将其视为“量子密码启示录”。这种炒作并非没有根据。RSA 和 ECC 加密用于保护各行各业的每个数据源和系统:工厂、数据农场、公用事业、电子商务和银行系统、运输、通信网络等等。
是的,量子计算机是大型、庞大、复杂和昂贵的系统,起初只有主要的国际技术组织才能负担得起。然而,它们的使用随后可以传播到各个民族国家,并最终传播到网络犯罪分子和黑客。
好消息是,制造业和科技行业现在可以采取一些措施。
分阶段迁移到量子安全加密
迁移到量子安全加密算法将需要规划和更新多个系统。最终,这将包括制造业使用的机器和在装配线上推出的产品。他们都需要得到保护。此外,该公司的内部数据管理和通信系统,以及第三方应用程序、服务器和系统都需要更新。
工程师和开发团队必须立即开始计划迁移到量子安全加密。对于工厂和大型企业来说,这些措施将是一项重大任务。
幸运的是,不必同时更新所有系统。
通过使用“混合证书”(同时具有传统 RSA 或 ECC 密钥和新的量子安全密钥的安全证书),制造商和开发人员可以进行渐进但安全的迁移。混合证书将使尚不支持量子安全加密的设备能够同时与支持量子安全加密的新系统配合使用。因此,支持关键系统逐步迁移到量子安全加密。
为了完成迁移,一旦所有系统都升级为支持量子安全加密,就可以丢弃混合证书,转而使用纯量子安全证书。但是,对于这种演变,有多种途径需要考虑。
一些公司可能会选择直接从传统加密转移到量子安全加密,而无需混合证书过渡期。
对于所有系统可以同时升级到纯量子安全证书的工业和企业环境,可以跳过混合证书的过渡期。但是,这种更快的直接迁移会带来更大的风险。如果任何系统未正确更新,它将不再能够与其他系统通信。
直接或混合迁移计划的步骤
直接或混合迁移计划需要执行以下六个步骤。
(组织成功迁移到量子安全加密需要六个步骤,无论是直接升级还是使用混合证书。
升级到量子安全的 PKI 安全基础架构
迁移到量子安全加密的第一步是升级公钥基础结构 (PKI),包括证书颁发机构,以便利用量子安全加密算法。与其尝试升级内部PKI系统,这可能是公司迁移到商业证书颁发机构(CA)的理想时机,例如Sectigo,它可以为量子安全加密算法提供商业支持。
无论是迁移到内部 PKI 系统还是调整商业供应商的解决方案,CA 都必须为量子安全加密算法和量子安全证书颁发提供支持。如果 IT 安全团队选择使用混合证书,则必须选择同时支持混合证书和纯量子安全证书的 CA。
组织升级其现有 CA 或选择新 CA 后,CA 必须颁发新的量子安全根证书和中间证书。
更新服务器应用程序以识别和使用新的加密算法
迁移到量子安全加密需要更新服务器应用程序使用的加密库,以支持新的加密算法和新的量子安全证书格式,包括混合证书(如果使用)。如果使用混合证书,服务器应用程序将需要识别和处理传统的 RSA/ECC 证书和包含量子安全加密密钥的混合证书。这要求服务器应用程序区分两种不同的证书类型,并使用该证书类型的正确加密算法处理每种证书类型。
更新客户端加密算法
接下来,IT和开发团队还需要更新各种客户端应用程序,以使用量子安全加密算法。完全安全地升级后,管理员可以停止在客户端应用程序中使用传统的 RSA/ECC 密钥/证书,转而使用新的量子安全等效项。
此策略的例外是客户端应用程序与多个服务器应用程序通信,这些应用程序可能不会同时升级到量子安全加密。在这种情况下,混合证书将允许客户端使用支持传统RSA/ECC加密的服务器,同时,对支持这些新算法的服务器使用量子安全算法。
在所有系统上安装量子安全根
每个使用 PKI 的安全系统都有一个受信任的根存储。此根存储包含在 PKI 系统中颁发证书的根 CA 和中间 CA 的证书。更新系统以支持量子安全加密算法后,还必须更新这些根存储以添加新的根证书和中间证书。
向连接的设备和应用程序颁发新的量子安全证书
在 IT 团队更新公司的所有系统以支持量子安全加密后,他们必须颁发新证书并将其安装在所有端点上。完成后,每个设备都可以开始使用量子安全的加密算法,如新证书所启用的那样。
最后一步 – 摆脱旧的
迁移到量子安全加密的最后一步是弃用传统的加密算法,以便不再使用它们。这可以在迁移到新算法的应用程序和系统上逐步完成。迁移完所有系统后,应吊销根 ECC 和 RSA 证书,确保它们不被任何系统使用。
转向自动化证书管理的好时机
迁移到新的加密算法和PKI系统将需要颁发大量新证书,因为每个设备/应用程序都需要新证书。对于尚不支持自动证书管理的组织,现在是考虑实施自动化工具的绝佳时机。
如今,有一些易于使用的证书管理平台既支持自动证书发现和续订,以确保系统不会因证书过期而失败,又减轻在设备和系统上安装新证书的管理负担。对于考虑新的PKI解决方案的安全团队来说,对自动化工具的支持应该是重中之重。
审核编辑:郭婷
