光路调整中,可以利用哪些压电微纳米运动产品工具?
光是一种电磁波,电磁波具有幅度、频率、相位等特点,通过调节电磁波的这三种特性,可以表达不同的状态,通常称为调幅、调频、调相。
光学科学与许多学科相关,包括天文学、各种工程领域、摄影和医学(尤其是眼科和验光仪,称为生理光学)。在各种技术和日常物体中也都可以找到光学的实际应用,包括镜片、镜头、望远镜、显微镜、激光器和光纤等。
在各种光学的应用中,想利用光达到应用的目的,就需要对光进行控制,包括方向、相位等。而这些调整控制,都需要相应的调整工具。并且,因光的波长一般在微米、纳米间,因此对光的参数调整,通常要求非常高的精度。
芯明天专注于压电纳米运动与控制系统,专为高精度的运动控制提供解决方案。在光路调整中,可以选择芯明天的哪些压电微纳米运动产品?
一、光路的方向控制(光路偏转)
光路的方向是指光传输的方向,光路的方向控制是指改变光的传输方向。可以选择以下几种产品对光路的方向进行调节。
压电偏转镜应用于快速光路偏转
芯明天压电偏转镜内部采用差分控制方式,驱动内部压电陶瓷以推拉形式运动,使得压电偏转镜的移动平面产生偏转运动。它的特点是偏转速率快、偏转分辨率高,分别可达毫秒量级、纳弧度量级。
芯明天压电偏转镜可产生θx、θy两轴偏转运动,也可选配Z向直线运动。运动效果如下所示。
压电偏转镜的特点使其非常适用于光路的方向控制,且它的反应迅速,使得它的应用范围非常广泛,从科研到工业,再到宇航,都有压电偏转镜的身影。例如,在科研的激光光路稳定实验中光路的控制,工业应用里激光加工中光路的控制,宇航中的激光通信、图像稳定的光路控制等。
型号举例
型号 类型 偏转范围 分辨率
P32 三维运动 0~15mrad0~55μm 0.05~0.4μrad0.5~2nm
P33 多功能型 0~10mrad 0.02~0.3μrad
P34 大负载型 0~5.6mrad 0.1~0.2μrad
P35 大角度型 0~43mrad 0.3~1.2μrad
P35A 大角度型 0~43mrad 0.4~1.2μrad
S22 θx偏转 0~3mrad 0.03~0.08μrad
S23 中空型三维运动 0~1.5mrad0~10μm 0.02μrad0.08nm
S30 高动态 0~3mrad 0.02~0.1μrad
S34 大负载 0~2.5mrad 0.02~0.07μrad
S37 抗振型 0~13.5mrad 0.03~0.35μrad
S38 小体积 0~2.4mrad 0.01~0.07μrad
XD304 高动态 0~2.4mrad 0.01~0.07μrad
芯明天已为多颗卫星提供压电偏转镜及低功耗、小体积板卡式控制系统,其中有搭载激光通信系统的低轨卫星、搭载激光通信系统的高轨卫星、搭载成像仪的低轨卫星、搭载磁象仪的低轨卫星、搭载导航系统的高轨卫星以及其他商业卫星等。芯明天已形成涵盖工业级、军品级、宇航级多个系列的高可靠性压电偏转镜与驱动控制产品。
压电偏摆台应用于光路偏转
压电偏摆台的原理与压电偏转镜的原理基本相同,但两者间的外观不太相同。压电偏摆台是专为面积较大的反射或透射镜片而设计。它具有中心通孔,且孔径较大,可达96mm×96mm,可带载的镜片尺寸达110mm×110mm。
压电偏摆台的运动轴为θx、θy,偏转行程一般约为2mrad。压电偏摆台也可选择Z向运动。它的运动效果如下所示。
压电偏摆台非常适用于远距离激光合束对准应用,可将对准分辨率保持在0.01秒。
压电偏摆台的出厂前测试
型号举例
型号 运动轴 行程范围 承载能力 分辨率
S51.ZT1 θxθyZ 0~2.2mrad0~100μm 1kg 0.05~0.25μrad4~7nm
S51.ZT1-C1 θxθyZ 0~2.2mrad0~110μm 2.5kg 0.05~0.25μrad4~7nm
S51.ZT2-C1 θxθyZ 0~4mrad0~240μm 1.5kg 0.06~0.15μrad2~7nm
S54 θxθy 0~2mrad 1kg 0.05~0.25μrad
二维偏转压电镜架应用于自动光路偏转
二维偏转压电镜架的偏转动作是基于两支压电螺钉来驱动完成,两轴间采用共轴心点,每支压电螺钉的直线运动控制了相应轴的偏转角度及方向。
二维偏转压电镜架与压电偏转镜相比,它具有更大的偏转范围,但它的偏转速度相对压电偏转镜要慢的多。
运动效果如下图所示。
型号举例
型号 偏转范围 卡装镜片直径 分辨率
T25N81K8 ±5° 25.4mm 0.7μrad
T25N81K8-C ±2° 12.5mm 0.7μrad
T50N81K13 ±5° 50.8mm 0.7μrad
T100N81K13 ±3.5° 101.6mm 0.7μrad
压电宏微复合式移相器用于光路调节
压电宏微复合式移相器是手动偏转调节与直线压电促动相结合,手调偏转部分具有多种调节架可选。直线压电促动器部分也具有多种选择,可选大位移或小位移型。直线压电促动器部分,大位移版本可达百微米范围以上,小位移版本位移约1μm左右。
该压电移相器是专为光学相移应用而设计,它的直线促动是通过电压控制,可进行超快速(µs级)步进调节,同时,可通过手动调节θx、θy 两轴的偏转角度,角度调节范围可达±4°。将镜片调节与相移步进相结合,使其更方便于像移、干涉测量等光路调节应用。
它的运动效果如下所示。
型号举例
型号 手调偏转范围 压电直线范围 压电驱动电压
ZT50M14S7(带传感器) ±3° 9μm 0~150V
ZT50M14K7 ±3° 9μm 0~150V
ZT50M14S120(带传感器) ±3° 114μm 0~150V
ZT35H80K ±4° 3.73μm(0.7μm@150V) 0~800V
二、光路的直线调节
光路的直线调节是指不改变光的方向,只对光的直线传输的路径进行调节,可以改变光的相位、频率等。
PZT压电陶瓷片/叠堆应用于光路的直线调节
压电陶瓷片/叠堆是相对较小的移相器,最小的尺寸可达1.22×1.3×1.7mm^3。在使用中,需将反射镜片或透射镜片直接粘贴于压电陶瓷片/叠堆上。
PZT压电元件在电压驱动下,产生直线运动位移,从而带动反射镜片/透射镜片进行直线前进或后退,从而引起光路径长度的变化。
参数举例
微纳米
注:芯明天具有上千种压电陶瓷型号,详细参数请见芯明天产品样册或官网。
PZT压电陶瓷产生的位移量与施加的电压成基本的线性关系。例如,一款陶瓷在150V驱动下可达的位移为9μm,则在施加15V驱动电压时,它产生的位移约0.9μm。
PZT压电陶瓷片/叠堆的体积小、精度高,非常适用于受限空间中的光路调整。但压电陶瓷一经粘贴镜片后,不可进行拆卸,因为拆卸的过程会造成压电陶瓷的损坏。
封装式压电陶瓷促动器应用于光路直线调整
封装式压电陶瓷促动器是将PZT压电陶瓷元件封装于内部,并预加有预载力。封装压电促动器的结构不仅对压电陶瓷进行非常好的保护,同时它可以工作在更高的频率下,可动态使用。
封装式压电促动器的镜片安装接口也更灵活,镜片可粘贴于镜片座上,镜片座通过螺纹安装于压电促动器的移动端,易于镜片更换。
型号举例
微纳米
注:更多型号请详见芯明天产品手册或官网。
封装式压电陶瓷促动器也具有环形中孔版本,中心具有通孔,且配备有镜片安装帽,镜片安装、更换更便捷。中心通孔尺寸由直径4.5mm至24mm不等。
机构放大促动器应用于直线光路调整
机构放大促动器是将PZT压电陶瓷元件的位移进行放大并输出的促动器,它适用于光学调整中要求大位移的应用。并且,该种压电促动器可选配闭环反馈传感器,可对压电促动器的位移进行线性控制。
型号举例
型号 P87.X38S
行程范围 38 μm
传感器 SGS
空载固有频率 1200 Hz
压电光纤相位调制器应用于光路调整
芯明天压电光纤相位调制器是一种光纤拉伸装置,可对缠绕于其外径凹槽内的光纤进行拉伸,拉伸的长度、频率可调。
在使用芯明天光纤相位调制器时,需注意光纤缠绕的圈数,要保证压电光纤相位调制器的出力满足光纤拉伸的出力要求。
型号举例
型号 H01.6 单位
径向标称行程@120V 5.6 μm
每圈光纤拉伸长度@120V 28 μm
径向标称行程@150V 7 μm
每圈光纤拉伸长度@150V 35 μm
径向最大推力 250 N
空载谐振频率 9500 Hz
外形尺寸 OD 55,H 8 mm
压电宏微复合平台应用于光路调整
当利用光纤对光进行传输时,两束光的对准、耦合就会要求非常高的对准精度。芯明天压电宏微复合平台可选1至3维运动,是千分尺粗调与压电精调的结合。
型号举例
型号 X65P83S/K XYZ65P84S/K250
运动轴 X X Y Z
粗调行程 13mm 13mm
精调行程 25μm 250μm
分辨率 0.5nm 2nm
承载能力 1.5kg 0.2kg
压电移相器应用于光路调整
芯明天具有几十种压电移相器,中心孔径由φ36mm至φ310mm不等,承载能力可高达25kg,可正立、倒置、侧卧等使用,是专门针对各类光学镜片检测仪器设计、生产,如激光干涉仪。
芯明天压电移相器产生一维直线运动,行程在12μm以上,采用直驱式驱动,因此承载能力强,步进分辨率高。
型号举例
型号 中心孔径 分辨率 承载能力
P77.S/K36 φ36mm 0.2nm 正立:7kg卧式:1kg倒置:5kg
P77.S/K106 φ106mm 0.2nm 正立:15kg卧式:5kg倒置:10kg
P77.S/K154 φ155mm 0.2nm 正立:25kg卧式:20kg倒置:25kg
P77.S/K310 φ310mm 0.2nm 正立:12kg卧式:12kg倒置:12kg
P77A.100S/K75 φ75mm 1nm 倒置:3kg
压电物镜定位器应用于光学聚焦
芯明天压电物镜定位器是专门为光的聚焦而设计的Z向运动压电微运动台,采用无回差柔性铰链并联导向机构设计,具有超高聚焦稳定性。光路通过物镜头进行聚焦,焦点的位置是通过压电物镜定位器进行调节,调节的精度可达纳米量级。
压电物镜定位器一般装入显微检测/测量或观测装置,带载物镜头进行精密定位调整,可与多种高分辨率显微镜配合使用。
芯明天压电物镜定位器的运动效果如下图所示。
型号举例
微纳米
结语
以上展示了芯明天部分应用于光路调整的压电微运动产品,更多光路调整应用产品,将持续更新。
若您对压电纳米运动与控制产品的选择有疑问,欢迎您联系芯明天,我们的工程师将为您推荐适用于您应用的压电微运动产品。
  审核编辑:汤梓红
