双通道三核便携示波器FNIRSI-1013D拆解评测
FNIRSI-1013D是FNIRSI推出的一款功能全面,针对于维修行业和研发行业人群的高性价比双通道平板示波器,虽然它已经对外售卖一段时间了,但我还是决定购买一个示波器,拆解一下,并在硬件的角度向大家介绍一下这款示波器。
从FNIRSI的官方介绍来看,这款示波器在宣传时使用了诸如“小型便携”的词语,所以我猜测示波器应该内置了一块锂电池用于持续供电;示波器采用了TFT液晶屏负责显示工作,所以我猜测里面有一颗专门的处理器来负责显示工作,同时也有另一块处理器专门负责处理数字信号,真正的内部结构我们暂时还不得而知,得等拆了才知道。
开箱
TFT
外包装盒(简约风)
TFT
物品清单
FNIRSI 1013D 包装内容:
1个 FNIRSI 1013D 示波器
2根 100MHz 探头(可选1X和10X)
1根 USB 数据线
1个 充电适配器
1份 使用说明书
TFT
前面板
FNIRSI-1013D采用了全贴合的7寸800*480分辨率的彩色TFT液晶显示屏,同时也用电容式触摸屏的触控方式取代了老旧的指甲式电阻触摸屏,这也使得触摸屏的操作可以更加敏捷。
TFT
接口和按键
FNIRSI-1013D的顶部有两个输入通道,两个输入通道的内部均内置了高压保护模块,可承载最高400V的电压输入。示波器可同时测量2组不同的信号,并在显示屏上将2组信号进行对比判断,例如进行功放单元的输入和输出信号的对比分析,相对于单通道来说,双通道的设计具有更广泛的应用性。
在输入通道旁边则是供电的USB Type-c口和开关按钮,这也是该便携式示波器仅有的几个外部接口和按钮。
拆机
TFT
内置电池
FNIRSI 1013D配备了一块6000毫安的锂离子电池,在产品说明书上注明了充满电可连续使用4小时。
TFT
内部开发板结构
硬件架构采用和台式机一样的ARM+FPGA+高速ADC方案取代了低成本的CPU直采方案,与我之前的猜想一样,示波器使用的是ANLOGIC/安路科技的FPGA芯片EF2L45LG144B以及两块被打磨掉丝印的ADC来做数字信号的处理工作,不过根据EEVBlog(海外电子论坛)的评论,可以知道这是AD9288,显示部分则是采用了全志F1C100s来驱动TFT屏幕。
TFT
示波器参数
TFT
全志 F1C100s
全志F1C100s是一款比较经典的IC了,在诸如故事机、带屏音箱、智能掌机等需要驱动屏幕的方案中,都有不少已经成熟的量产产品。与此同时F1C100s也是广大极客DIY时喜爱选择的一款低成本IC方案,在掌机和名片等DIY产品中经常可以见到F1C100s的身影。
TFT
全志 F1C100s 芯片框图
TFT
安路科技 EF2L45LG144B
实际使用
TFT
TFT
FNIRSI-1013D提供了一键自动调节的功能,避免了繁琐的手动调节,双通道的显示也方便我们进行波形的实时对比。除此之外,示波器还提供了自动、单次、正常三种不同的触发模式,自动模式可以用来处理突如其来的非周期突变信号,单次模式用于处理非周期数字逻辑信号,正常模式用于处理周期模拟信号。
TFT
根据帖子下面的评论,我们可以知道测试波形时屏幕上的紫色线其实是FFT频谱,并且可以根据需要在示波器上自行控制是否显示FFT频谱。
TFT
另一条评论则指出了示波器的带宽和采样率的实际测量问题。根据其他博主的实测视频来看,示波器的实际带宽与采样率都与官方给出的参数有一点出入,即使在参数上稍有不足,在对比其他便携示波器,不少开发者仍然会选择购买这款示波器。
TFT
FNIRSI-1013D内置了1GB的存储空间,只需要在屏幕上点击截图即可保存当前显示的波形,通过USB连接电脑还可以在电脑上导出波形图图片。
评论(0)
发评论
jf_57700466 2024-06-01
0 回复 举报
没有集合万能表功能,不好玩 收起回复
