液晶拼接屏和LED显示屏的区别,两者哪个好?
在目前的大屏显示产品中,液晶拼接屏和led显示屏是两种比较普遍的产品,LCD液晶拼接屏和LED显示屏屏区别有哪些,通过对比可以发现LCD液晶拼接屏和LED屏之间还是有许多区别的,特别是它们的显示技术原理不同,导致在显示效果以及功能方面的区别。不过这两种技术都各有优势,同时也有自己的不足,特别是在室内显示中,有些用户不知道用哪种更好,所以我们列举了LCD液晶拼接屏与LED屏的具体区别,包括在技术上的区别、应用领域的区别等。
1、LED屏和液晶拼接屏外观不同
液晶拼接屏的单屏外观就像是家用电视机,只不过考虑到它主要是拼接使用,所以它的边框非常窄,市场现在常见的拼缝从0.88mm-3.5mm不等,目前主要以英寸为大小计量单位,市场上主流的有46寸、49寸、55寸、65寸等。LED显示屏是由一颗颗的小灯珠组成不同规格大小的单元板,根据灯珠间距的不同其单元板也不同,再由多个板子拼接成一个大屏幕,显示画面完整无分割,可以直观的从有无缝隙可以区分。
2、LED屏和液晶拼接屏的显示效果不同
液晶拼接屏是利用LCD液晶背发光技术,所以它整个的发光方式更加均匀,亮度与对比度也更加均衡,可以实现单屏1920*1080的分辨率显示,还可以实现4K及点对点显示。所以我们看到的液晶拼接屏会更加清晰,屏幕也不会刺眼。
而led全彩显示屏所有的灯珠都是裸露在外面的,并且保持了高亮度显示,而由于它的分辨率是由灯珠的大小及间距所决定,所以同等显示面积下分辨率要低于液晶拼接屏,虽然也可以叠加分辨率到高清,但需要更大的显示面积或者更小间距的LED屏。
在分辨率指标上,虽然小间距LED一直在突破,但是依然不能够和液晶拼接屏相抗衡,目前在55英寸单元上能够实现2K普及的只有液晶屏,未来有希望和能够普及4K的更只有液晶屏。对于小间距LED电子屏而言,更高的像素密度意味着稳定性设计的难度呈现出几何基数的增长,像素间距下降50%,单元板密度就得要提升4倍,这便是为何小间距LED已经突破了1.0间距以下的瓶颈,但考虑到性价比,真正大量应用的只有3.0-1.5这样的产品之根本原因所在。
3、LED屏和液晶拼接屏的使用环境不同
液晶拼接屏只能用到室内,因为它内部由许多电子零部件组成,与所有的电子产品一样,它都不具备防水的特性,所以它适合在室内干燥的环境下使用,所以液晶拼接屏多用于需要高清显示、可以实现拼接、分割等多种功能的领域,如产品展厅、会议室、新闻广播电台、监控中心等。而led屏即可以用在室内,也可以安装在户外,这也是它特殊的结构所决定,添加防水措施后即可用在户外环境中,所以多被应用于远距离观看的户外广场、商场、会议报告厅等领域。
综上所述,LED屏和已经拼接屏没有说绝对的谁更好,大家都有各自的优劣势,准确的说,应该是在某一个场合下谁更合适。虽然说是同一个行业,但各自有各自的优势与特点,只能看谁的优势与特点更能符合用户的需求,可以根据自身的需求及预算,有效地选择相应的产品,led显示屏也好,液晶拼接屏也好,只要最终能够更好服务于我们,符合我们的需求以及带来我们想要的效果和价值,那么就应了一句老话,不管黑猫白猫,抓到老鼠的就是好猫。
审核编辑 黄昊宇
